首页 > 企业厂家
[设备厂家 ] 低温拉伸卷绕自动智能试验机说明书
P:2016-06-07 10:43:12
BG5105低温卷绕、拉伸试验成套设备
适用范围:
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置
993高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
对应标准:
GB/T2951-2008
主要技术指标:
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
电动低温拉伸试验装置电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40/60/70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
u   低温箱工作尺寸:500×600×500mm
u   JN-dwxr-2951 拷贝温度范围:  40/60/70150℃;
u   温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
u   温度偏差: ≤±2℃;
u   升降温平均速率: 0.7℃~1.0/min (空载时);
u   时间设定范围: 09999 小时;
u   拉伸装置:电机:90W ,安装于低温箱内;
Ø   最大拉伸度:220mm
Ø   拉伸速度:2030mm/min
Ø   低温冲击 拷贝夹头型式:非自紧式;
Ø   试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
Ø   数据显示:直读伸长率;
u   卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm
Ø   卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm17支;
Ø   过线套:Ф1.2~Ф14.5mm10种,各二件;
Ø   试样缠绕圈数:210圈;
Ø   卷绕速度:5s/圈;
u   冲击装置:冲击高度:100mm
Ø   砝码:100200300400500600750100012501500g
Ø   本系列装置全为不锈钢制作;
Ø   本装置可分为单组式与三组式;
u   外形尺寸:根据客户的选型提供;
u   电源:AC 220V 50/60Hz 20A
 苏州本高仪器有限公司-线缆质检仪器专业生产厂家
陈丹-18106210052/0512-66280886
QQ:2313304291
chendan@bingoyq.com
www.--bingoyq.com
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 点赞(0) 投诉
P:2017-05-22 19:12:52
温度偏差
alternative spark testing - 交替火花试验 点赞(0) 投诉
