[问题求助] 辨别二手车发动机好坏技巧有哪些?
P:2016-07-28 10:01:49
辨别二手车发动机好坏技巧有哪些?
对于购买二手车来说,消费者最关心的还是二手车发动机问题。发动机是汽车的心脏,直接关系到汽车的车况等等。一般,从以下几点考虑:
1看1 1.外观 二手车发动机罩周边的缝隙是不是一样,翼子板的密和度是不是一样。发动机罩与挡风玻璃之间的间隙是不是一样,是否留有原车的胶漆,这些细微之处都应该是买车的朋友考量二手车车况的标准。然后简单测试发动机的性能,坐在驾驶室内,启动汽车,看看发动机的运转情况,比如怠速转速是否正常平稳,加油时声音清脆而且节奏感强的视为好机器,但也有车在设计时发动机的声音就闷。
2看走线 还应看看二手车子的走线是否整齐,走线最忌讳东一根西一根地乱接,这样很容易使电瓶跑电,维修起来也不容易找到线头,在电瓶上应该只有两条线走出,保险盒的熔丝没有特别粗的或用铜丝代替的。如果有的话,可能是某个用电系统有故障,电流过大,这样的话会给以后留下隐患。
3测灵敏 检查发动机的反应是否灵敏,急踏下油门抬起,观察转数增加的速度,若发动机转速小于2500转/分,则说明发动机的反应较弱。总之,发动机的声音不能紊乱,运转要平稳,控制系统要正常。
更多电线电缆知识、电线电缆采购、电线电缆招商相关信息,请关注查朝阳牌电缆
self-healing ring - 自愈环路 (0) 投诉
