[问题求助] 屏蔽电缆的损坏和预防方法
P:2016-08-04 09:49:48
屏蔽电缆的损坏和预防方法
在屏蔽层的制造过程中,有许多的正确或不正确的工艺。其中很重要的一个参数就是屏蔽层的编织角度。 在用于拖链的电缆中,电缆外径的屏蔽层所承受的负载必须被考虑进去。不合理的屏蔽层编织角度会进一步增加张力负载,导致屏蔽层的破损。由此会造成屏蔽效果减弱,当锋利的电缆尾部戳穿羊毛织物或箔金材料接触到芯线时,甚至会造成短路。在此,我们推荐您一个有用的小诀窍:如果将绝缘层剥去,就能够很容易地将屏蔽层推回到护套内,但这样的屏蔽层无法适用于能源供应系统中,运动着的高柔性电缆。当然,易格斯能够提供这些问题的直接解决方案: 通过长期的实验所决定的屏蔽层编织角度能够有效地抵消张力,因而非常适用于拖链。 由于稳定的内护套,屏蔽层不会松弛失效。 在绞线结构中,屏蔽层本身就具有抗扭转性能。 护套磨损或破损 任何内部结构的缺陷都很难从外部察觉,但护套的问题肉眼可以直接观察到。护套是电缆精密内部结构的第一层保护。这就是为什么破裂、磨损和膨胀变形的护套是非常严重的质量问题。为了避免这样的问题,易格斯提供了七种不同材料的电缆护套,供用户根据其机械的相应工作环境进行选择。 甲胄式挤压成型护套 制造工艺和材料同样是决定产品质量的重要因素。在一些所谓的适用于拖链的电缆中,护套通常成管状型,因此无法在长期的弯曲过程中,提供绞线结构必要的支持,从而使绞线结构易于分裂。 易格斯作为拖链系统的首家制造商,因此而研发了一种甲胄式挤压成型护套。 这种护套可确保电缆在运动时,其芯线不会松开。原因是该护套是通过特别大的压力挤压而成,它就像是一个导向槽,对芯线的运动起到了导向作用,同时还起到了支撑作用。因而非常适用于拖链。 总结一下适用于拖链的高柔性电缆的质量保证: 中心去应力设计; 多束成缆结构; 屏蔽电缆中采用甲胄式挤压成型的内护套; 全屏蔽绝缘编织网; 优化的屏蔽编织角度; 甲胄式挤压成型的护套。
朝阳线缆温馨提示您:选择电线电缆,首选朝阳牌,本产品采用国际先进技术制造,确保终身使用,经过28道生产过程检测,让您100%放心,通过ISO9001国际认证和国家CCC认证保证:通过国家技术监督检验部门检测合格足质足量100米/盘,并郑重承诺缺一米补十米。
用心创造、良芯线缆,您的满意度 决定我们的价值!
<div></div>
