首页 > 架空线|裸电线|型线 > 架空型接地短路故障指示器
[架空绞线 ] 架空型接地短路故障指示器
P: 2017-11-21 14:20:59
接地短路故障指示器
产品型号:TLKS-PDMT-A01
一、概述
电力电网的密集建设,方便了人们的生活,生产力得到保证。而架空线路又是一大主力,架空线路很容易受到周围环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,深圳特力康研发了一款接地短路故障指示器专门安装在电力架空线路上,用于检测线路的接地、短路故障。线路发生故障,指示器会发出警报,迅速确定故障区段,为积极解决故障查找问题提供了最佳途径,对保障供电线路安全运行有极大的现实意义。
二、工作原理
接地短路故障指示器又名架空型线路故障指示器主要采用太阳能供电锂电池蓄电的方式,正常情况下处于休眠状态,一旦线路出现问题,通过故障指示器检测到送电,停电,短路和接地信息时将立即唤醒工作机制,进行翻版、闪光指示,以提示相关人员故障线段所在,减少故障的查找时间。
主要功能
在线运行:直接安装在电力线路(架空或母排)上,可长期运行,无须维护;
故障监测:具有识别短路、接地故障的功能;
故障判断:检测短路故障时,线路电流突变,且待开关跳闸后方给出故障指示,无须设定动作值;
显示方式:翻牌显示或发光显示,360°范围内均可观察,翻牌方式时,显示牌采用夜视反光技术;
防锈耐蚀:结构零件采用防锈防蚀材料;
带电装卸:可带电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警。
、技术参数:
电压等级:6-35kV,不同电压等级参数可能不同
故障指示器动作准确率:大于90%
连续闪光时间:5000小时
闪光时间间隔:5s
重量:550g
电池寿命:>10
装置使用寿命:>10
抗风能力:风力150km/h不可松脱
结语:
接地短路故障指示器实时监控线路故障问题,提高监测人员工作效率,实力保障电网导线输电安全更多详情来电咨询0/7/5/5-2/9/5/0/0/7/6/2,扣扣1/9/2/0/6/7/1/9/2/7,特力康黄女士
surface imperfection - 表面缺陷 点赞(0) 投诉
