首页 > 产品认证 > LED灯具ce认证要多少钱
[CE认证 ] LED灯具ce认证要多少钱
P: 2019-01-17 10:33:14
LED灯LED灯泡是一个电光源用于灯具中使用,使用发光二极管(LED)发光。LED灯的寿命和电效率可以比白炽灯长25倍,并且效率明显高于大多数荧光灯,一些LED芯片能够发出高达303流明的亮度每瓦特特。然而,LED灯永远不会像LED芯片那样高效,因为LED驱动器的损耗是电源电压(或主电源)在使用LED所必需的。
LED灯具CE认证费用是多少呢?
费用主要是根据产品的功能和参数来的,按指令通常有以下几种情况:
一、不带无线发射的常规电子产品。这类产品CE认证费用也是要看产品的输入情况。
一般情况下,DC直流的产品CE认证,是做EMC指令,只收取EMC测试的费用;
交流AC的产品CE认证是做EMC+LVD指令,收取两个指令的费用,要高一些;
二、无线电子产品CE认证。这类产品的报价要根据无线通讯频段来的,有的产品有多个无线频段的,价格就需要相互叠加。无线产品CE认证是做无线RED指令。具体CE认证费用需要客户提供详细的无线信息,才可以报价。
三、机械产品CE认证。机械产品做CE认证要先确认机械设备是普通机械还是危险机械。
普通机械CE认证指令为MD指令,做NB号的CE证书,就稍微贵一点;危险机械CE认证需要按照危险机械的流程,需要欧盟NB机构介入,费用要比普通机械产品高一些;
四、特殊产品CE认证。有些产品申请CE认证时,有特定的适用检测标准,费用就得根据具体产品来判定了。
LED灯具CE认证需要哪些资料呢?
申请CE-EMC认证需要提供:申请表、样品、产品说明书即可。
申请CE(EMC+LVD)认证需要提供:申请表、样品、产品说明书、电路原理图、铭牌、安规件清单。
无线产品申请CE-RED认证需要提供:申请表、样品、产品说明书、产品技术参数(频率范围、工作模式、功率等)、关键件清单、电路原理图、方框图、天线规格书。
有需要做灯具CE的欢迎咨询小叶
drycuring - 干式硫化,干式交联,干式硫化橡胶,干式交联塑料 点赞(0) 投诉
P: 2019-08-09 14:53:09
生产厂家直销G4、G13灯头量规
广州亚弘是一家专业从事灯具检设备研究、开发、生产及销售为一体的检测公司,能够适应各类产品的检测需求。有资深工程师多名,为客户提供全面的质量和服务保障。
灯头灯座量规
技术标准: GB 1483-2008;IEC 60061-3
1.加工技术.  本公司专业设计制造的“E”系列螺口式灯头量规及“G”系列杂类灯头量规,适用于各类螺口灯头、灯座和杂类灯头、电光源灯泡的质量检测.其结构及有关波形(如螺纹波形)通过电脑的计算及优化,再通过电脑机床的加工,达到了高度的精密和美观.
2.权威计量.   可由第三方国家相关权威计量部门专业计量并出具计量报告,严格保证生产的每一个量规的尺寸、结构都符合相关标准的要求.
3.高硬度材料.其材料采用防锈能力强的高硬质合金制造.经技术攻关,量规的硬度提高到 HRC=70~75 (GB及IEC要求: HRC=58~65),寿命提高2~3倍.
 4.技术指导.  专业灯头灯座检测工程师为你提供在使用,保养,检测等方面的技术指导. 并附相关检测说明书.
5.质量保证:凡我司售出的量规,提供一年的质量保修期限.
我司可以定制以下全套量规:
E5,E10, E12, E14, E17, E26 ,E27 ,E39 ,E40等 螺口灯头灯座量规
GU10,  GZ10,  G9,  G8.5,G5.3,GU5.3,GU4等杂类灯头灯座量规
B15,  B22 ,  B15d  ,B22d等卡口灯头灯座量规
GB1002-2008插头插座量规:BS插头量规,VDE电动工具插头量规,法式插头量规,双圆插头量规等.产品深受国内企业特别是合资企业的青睐,并远销欧美洲.
molecular - 分子的,克分子的 点赞(0) 投诉
