[实验仪器 ] 恒温恒湿试验箱的介绍
P:2019-06-17 10:10:16
原文来源:恒温恒湿试验箱的介绍 作者:艾思荔仪器
产品用途:恒温恒湿试验箱适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
型号规格:
型号        工作室尺寸(mm)
TH-80         400*500*500   1000*1400*100
TH-150        500*600*500  1050*1550*1050
TH-225        600*750*500  1150*1900*1050
TH-408        600*800*850  1200*1950*1350
TH-800        1000*1000*800  1500*2200*1350
TH-1000       1000*1000*1000  1550*2200*1550
主要技术参数:
温度控制范围:-120℃~+150℃(选购项)(常规:-40℃~+150℃)
温度解释度:0.01℃
波动度:±0.5℃;
温度偏差:≤±2℃;
湿度范围:5%~98%R.H(选购项)(常规:30%~98%R.H);
湿度解释度:0.1%R.H;
湿度偏差:≤±2.5%R.H;
降温速率:0.7~1.0℃/min;
升温速率:2.0~3.0℃/min;
控制系统:TEMI880彩色液晶触摸屏温湿度程控系统
箱体材料:内工作室均采用SUS304不锈钢板材,外箱采用SUS304不锈钢板材或A3钢板静电喷涂(烤漆);
制冷系统:采用低噪音的法国“泰康”压缩机,使用自主研发的蒸发器、冷凝器,配备日本鹭宫电磁阀,实现节能、稳定的制冷效果;
主要电器:施耐德、西门子交流接触器,施耐德自锁开关,ABB漏电开关;
保护:缺相保护、超温保护、超压保护(压缩机)、缺水保护、漏电保护、加湿器干烧保护、水电分离保护。
pair unit structure - 线对单位结构 点赞(0) 投诉
P:2022-06-20 11:49:17
water cooling section - 水冷却段 点赞(0) 投诉
