首页 > 品质 检测 试验 > RHD-45高温老化试验箱
[实验仪器 ] RHD-45高温老化试验箱
P: 2019-08-29 09:50:33
高温老化试验箱产品特点:
1、外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理;
2、内材质用SUS304不锈钢板
3、内箱层板为网状型,可自由取出;
4、保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
5、箱体有活动脚轮,可任意推动,固定位置;
6、马达为长轴心耐温专用型
7、定时器设定:0.01秒~9999时(可选择设定小时、分钟、秒),温到计时,时间至切断加热电流(同时启动报警装置)
8、温度控制为PID微电脑,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到most高温度之间的任意温度值;
高温老化试验箱技术参数:
型 号 | RHD-45 | RHD-60 | RHD-90 | RHD-120 | |
工作室尺寸(W×H×D)cm | 45×40×40 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×120×70 | |
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 65×90×55 | 70×120×65 | 85×160×70 | 120×168×90 | |
性 能 | 温度范围 | RT+15℃~200℃(300℃) | |||
温度精度 | 显示精度:0.1℃;波动度:±0.5℃;均匀度:±3℃ | ||||
升温速率 | RT~200℃需45min | ||||
控 制 系 统 | 控制器 | 原装进口数显温度控制器 | |||
传感器 | K型热电偶传感器 | ||||
加热系统 | 钛合金电加热式加热器 | ||||
循环系统 | 采用加长轴进口电机,配耐高低温之不锈钢多翼式导风轮 | ||||
氮气流量 | 可调节 | ||||
箱体材质 | 外箱材质 | SUS#304雾面线条处理不锈钢或高密度冷扎钢板纳米喷塑 | |||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
保温层 | 耐高温玻璃纤维棉 | ||||
门框材质 | 双层耐高低温硅橡胶密封条/耐高温玻璃纤维棉 | ||||
标准配置 | 试品架2层 | ||||
安全保护 | 超温、过载、过电流保护、 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ 单相 | ||||
使用环境 | 温度:5℃~35℃;湿度:≤85%R.H |
高温老化试验箱适用范围:
应用于半导体、电工电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作干燥,烘焙,烧结,固化,热处理,保温及高温试验.
