[实验仪器 ] 带环境温度振动试验台
P:2019-09-16 11:18:19
带环境温度振动试验台产品用途:
带环境温度振动试验台 一三五 三八四六 九零七六 适用于航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度、湿度、振动、环境下、检验其各性能项指标。
带环境温度振动试验台产品型号:
1、型号:THV-225内形尺寸:D×W×H500×600×750:mm
2、型号:THV-500内形尺寸:D×W×H700×800×900:mm
3、型号:THV-800内形尺寸:D×W×H800×1000×1000:mm
4、型号:THV-1000内形尺寸:D×W×H1000×1000×1000:mm
带环境温度振动试验台技术参数:
1、温度范围:-20℃~150℃-40℃~150℃-60℃~150℃
2、温度均匀度:≤±2℃
3、温度波动度:±0、5℃
4、温度偏差:≤±2℃
5、升降温速率:0、7℃~1、0℃/min
6、时间设定范围:0~9999小时
7、正弦波:2、94kN(300kg)
8、频率范围:5-500HZ
9、大加速度:980m/s2(100g)
10、大速度:1、1m/s
11、大移位:25mmp-p
12、运动部件有效质量:2、7kg
13、大载荷:120kg
14、台面尺寸:150mm×150mm
15、振动方向:上下垂直
16、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ三相五线制
带环境温度振动试验台制冷系统:
1、制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、美国“艾Gāo”干燥过滤器,台Wan“冠亚”油分离器,意Da利“卡士妥”电磁阀
4、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
5、风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 6、升温、降温、加湿系统完全Dú立可提Gāo效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
