首页 > 供求信息 > 线夹测温在线监测设备传感器通讯470~510MHz
[供应信息 ] 线夹测温在线监测设备传感器通讯470~510MHz
P: 2019-09-18 16:08:13
线夹测温在线监测设备
一、概述
电网通过“动态增容技术”,每年都为电网迎峰度夏、迎峰度冬等用电量猛增时期的缓解线路供电压力做出了重要贡献,动态增容技术主要通过监测导线温度、张力状态变化进而计算导线允许载流量的蕞大值,从而指导供电部门针对性地进行相关导线的增容措施,提升线路送电能力,这相对于增大导线截面、提高导线运行温度等导线扩能传统技术更为高效、实施周期更短、资金投入更小。“动态增容”里面,监测导线的温度变化动态值是关键一环。另外导线、线夹也容易受高温影响而受损,双重情形下,强化“导线测温”成为紧迫事件。
二、产品工作原理
线夹测温在线监测设备适用于10KV~1000KV高压输电线路的导线温度、线夹温度检测,设备基于铂电阻原理,其温度传感器可以实时针对导线温度、线夹温度进行数据变换采集,监测数据会通过4G /GSM/CDMA/GPRS方式发送给监控中心,相关人员可以直观获取导线温度变化数值、计算载流量,及时应对导线增容和线路维护。
实在线监测导线温度,为输电线路增容提供决策依据,这也符合智慧线路建设的监测传感、信息通信、数据融合理念。
三、产品功能指标
平台接入:支持接入省局/市局PMS系统
数据加密:支持国家电网数据加密处理
通信方式:4G/GPRS/WIFI/OPGW光纤通信
测量范围:-40℃~+200℃;
温度测量误差:±1.0℃;
温度测量范围:测温范围:-40~+120℃
测温设备重量:<500g
取电方式:太阳能及高能蓄电池
耐受发热温度:不小于400℃
四、结语
线夹测温在线监测设备系统对输电线路导线温度的实时、可靠监测,为线路动态增容提供帮助,更好的帮助电网建设的强化!以上是线夹测温在线监测设备系统的基本介绍,欢迎各大新老客户咨询:深圳市特力康科技有限公司小黄0755-29500762,13682351635
