首页 > 供求信息 > 可程式高低温交变恒温恒湿试验箱
[供应信息 ] 可程式高低温交变恒温恒湿试验箱
P: 2020-04-09 11:31:13
可程式高低温交变恒温恒湿试验箱箱体结构:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
2.箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
3.采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿准确可靠。
4.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5.设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
6.可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
7.箱体左侧配直径50mm的测试孔。
8.符合标准GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001
可程式高低温交变恒温恒湿试验箱技术参数:
1.型号:TH-80
2. 温 度 范围:20℃~ 150 ℃
3. 湿 度 范围: 20%98%R?H (可调式)
4. 温度波动度: ±0.5℃ 均匀度:±2℃
5.湿度波动度: ±2%R?H 均匀度:+2%~3%R?H
6.升降温速率: 0.7~1℃/min
可程式高低温交变恒温恒湿试验箱主要特点:
1.仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验..等),
2.检测产品本身的适应能力与特性是否改变。需符合国际性规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到国际间量测
3.程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同,并缩小量测不确定的因素范围发生。
可程式高低温交变恒温恒湿试验箱尺寸:
可以根据用户的不同要求,标准制定:80L\150L\225L\408L\800L\1000L等不同的几款尺寸。
感谢您关注艾思荔品牌可程式高低温交变恒温恒湿试验箱,该设备在保持温湿度性能的同时,突出箱体外观的“小”尺寸,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。
