首页 > 供求信息 > 组合型输电线路危险源远程监控系统
[供应信息 ] 组合型输电线路危险源远程监控系统
P: 2020-07-15 16:24:07
产品别名:输电线路危险源远程监控系统、线路通道危险源巡视装置、输电线路智能监控系统
型号:TLKS-PMG-100
产品简介
输电线路危险源远程监控系统是对安装点附近的环境、微气象参数、山火、外力破坏行为等进行全面感知、探测、可视化监测的综合在线监测装置,与前期单一在线监测相比较具有集成化高、时效性强,准确度高等特点。
产品研发背景
户外架空线路是输送电能的骨干力量,但是目前几乎所有的高压架空送电线路都避免不了外部环境的影响和威胁,比如因违章施工带来线路破坏;因山火造成线路绝缘子强度降低、导致供电线路出现跳闸和电力设备损坏;因强风、大雨反应强烈而导致输电导线舞动、杆塔倾斜等,给电网安全运行带来严重危害。
市面上各类型的针对性在线监测装置普遍存在可靠性差、拆卸不便的问题,运维工作量大、成本高。推动监测设备集成化势在必行,“输电线路危险源远程监控系统”应运而生。
工作原理
输电线路危险源远程监控系统可以做到线路防山火、微气象、激光防外破、图像视频等立体预警防护:
激光防外破单元能够探测廊道超高车辆越界、外物入侵等行为,联动声光报警,联动防外力破坏监测主机拍照录像;带云台的高清摄像机、气象传感器和山火红外探测器和4G远程通信技术,对线路环境进行山火探测预警、微气象探测和AI图像视频监控,以上数据会通过无线网络上传到数据监测站,线路专责人员在安装了相关软件的手机、电脑端可查看线路状态数据,破解故障点发现不及时等风险,及时解除线路隐患,确保送电线路运行安全和供电可持续。
系统特点
传感器本体:不锈钢材质,立体式结构,表面采用激光雕刻工艺;
微气象传感器采集线路温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压力等参数,测量准确性高;
球机图像视频采集单元360°全方面监控输电廊道;
无线传输方式:采用2G/3G/4G无线传输,满足电信、联通、移动自适应
供电系统:通过太阳能+蓄电池的供电方案,可以有效保证在持续阴雨天气条件下,监控设备可以正常工作30天以上;
激光探测单元:激光在高压输电导线下面形成一个保护平面,当外力触发了激光保护面后即进行语音警告,往监控中心或者运维人员手机上发送信息报警;
电力维护人员在任何时候都可使用手机、电脑对电力设备进行有效监视,及时了解现场情况;
设备配置清单
        主机箱
        视频压缩编码控制模块
        3G/4G无线通信模块
        智能视频球机
        电源系统(太阳能板,电池)
          红外双光谱山火探测器
    激光探测器
        安装夹具及辅材
        客户端软件等
公司服务支持
特力康产品线齐全,支持产品组合,将产品质量视为重中之重,全心全意为客户提供优质稳定的产品。
销售热线
如果您有任何问题,请及时咨询:特力康小黄,13682351635;0755-29500762;Q1920671927
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) 点赞(0) 投诉
