首页 > 新手区
[电缆常识 ] 一文带您了解信号线和电源线的区别
P:2021-09-17 11:02:43
信号线和电源线是两种性质的线,无论是结构功能或是标准都存在很大的差异。下面爬山虎线缆小编为您详细介绍一下什么是信号线,什么是电源线,以及信号线和电源线的区别。
信号线是电气的控制线路,指用于传送传感信息及控制信息的线路。信号线是通过多根电缆结构合并为一束或多数的传输线,也可以是排列在印制板电路中的印制线,如今的信号线从金属载体为主向更多种类发展,如光缆及其他导体等。不同用途信号线的行业标准不同,规范生产应用具有针对性,更为专业化。
信号线的主要类型
1、双绞线,在市场上是比较常见的,是将两条线缠绕在一起进行连接的,并且缠绕的越密,就代表绞距越小,性能也会越好。
2、同轴电缆,主要有粗细之分,如果比较细,那么连接起来是比较简单的,不过能够传输的距离比较近。如果比较粗,那么弹性较大,连接起来会比较麻烦,但是这种能够传输的距离比较远。
电源线则是用于传输电流信号的线材,传输模式多为点对点。根据电源线的不同用途,可将其划分为AC交流电源线及DC直流电源线。其中,AC电源线属于通过电压较高的交流电线材,由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。DC线通过电压较低的直流电,安全性没有前者高,但还是有统一的安全认证规范。
电源线的主要类型
1、通用橡皮塑料电源线,这种电源线主要就是用来给照明设备或者是通讯设备连接的,结构相对来说是非常简单的,而且也是比较耐用的。
2、橡皮塑料软电源线,这种电源线主要适用于一些家用电器的连接,结构是非常稳定的,所以能够使用的时间非常的久。
信号线和电源线的区别
1、从作用上讲
信号线主要就是用来传递信号的线路,而电源线主要就是用来连接电源的线路,只有将电源线连接成功之后,才可以使用信号线。
2、从承载上讲
信号线主要就是有规律并且带有信息的电信号,而电源线只能够承载固定的电压值,能够流入的直流电流。
3、从组成上讲
信号线主要就是由一条多条电缆线组成的。电源线主要是铜丝组成的。
4、从结构上来讲
信号电缆只能承载4-20 mA的直流电流。信号线承载信号,电源线承载电源。信号调制电源仅仅是数据,而功率只是能源。信号传输通常由两线信号线或三线信号线组成。在要求高精度和高精度的系统中,第三根信号线或屏蔽层是必需的。信号电缆通常使用铝箔屏蔽层绞合,电源电缆通常使用接地线但没有屏蔽层。在三线配置中,屏蔽层在信号源处接地,以减少共模噪声。信号电缆通常是单对电缆,其横截面积为0.5 mm2至1.5 mm2。但是在电力电缆中,横截面积太大。而且并不是成对出现的。
5、从物理上讲
电源和信号一词是对电缆类型的广泛引用,没有具体说明。如果符合绝缘材料的额定电压且电流额定值足够,则没有理由将“信号”电缆用于“电源”电缆应用,还需要考虑绝缘的热性能。
至于屏蔽电源线,基本上屏蔽层可防止“噪音”散发出来,而在“信号”应用中则是为了防止“噪音”散出,屏蔽在屏蔽电缆取决于预期的用途,以及使用在敏感的应用的任何旧的屏蔽电缆都可能会产生问题。
电力电缆是用于电力传输和分配的电缆,其中控制电缆是信号传输电缆。通常,信号电缆在低压下工作时应屏蔽信号电缆,以最大程度地减少数据丢失,而电源电缆在高压下工作。因此,由于电压容量低,因此您不能用信号电缆替换高压电缆。
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 点赞(0) 投诉
