首页 > 新手区
[每日签到 ] 北斗输电杆塔状态实时监测系统
P:2021-10-08 14:56:33
简介
      北斗卫星导航系统是我国自主研发的全球卫星导航系统,具备稳定的导航、精密定位以及授时功能,在国防、工业、农业和环保等领域应用广泛。
      随着国民经济的发展,电力、通信网络的覆盖面积越来越广,电力输电线路和通信线路中大量使用了铁塔,如高压输电线铁塔、通信基站铁塔等。铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是,由于一些自然灾害( 如雨雪、大风等) 以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁。给人民生命财产带来损失。因此对杆塔的状态实时监测显得尤为重要。
      杆塔监测目前还是以倾角监测方式和定期人工巡检为主,这些方法缺乏及时性,武汉风河智能设计研究的一种基于北斗定位的方法,4G及LORA等无线通信技术实现各种极端环境和特殊地形下杆塔倾斜/沉降/形变等姿态的实时监测与预警。
工作原理
      北斗杆塔状态监测系统主要由北斗卫星接收基准站、监测站、通信网络、数据分析处理中心、远程监控平台等组成。北斗定位系统直接解算测点坐标数据,通过测点天线接收卫星导航信号,利用卫星导航高精度差分定位实现毫米级的高精度坐标定位。
技术参数
  • 支持全系统全频点高精度定位:GPS L1, L2;BDS B1, B2;GLONASS G1, G2
  • 定位精度:H: ±5mm;V: ±20mm
  • 启动时间:<30S
  • 通信工作频段:全网通,七频段,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/ EVDO/GSM/GPRS/EDGE等频段
  • 数据传输 LTE CAT4 上行最大速率:50Mbps,  下行最大速率:150Mbps
  • kbit/s;
  • 支持TCP/IP、FTP、HTTP 协议
  • 供电方式:DC12V
  • 工作温度:-40 ~ +85℃
  • 适用对象:电力铁塔、移动通信基站
outlet rod - 出杆 点赞(0) 投诉
P:2021-11-12 08:55:23
武汉风河智能科技自主研发生产的北斗杆塔状态监测系统主要由北斗卫星接收基准站、监测站、通信网络、数据分析处理中心、远程监控平台等组成。北斗定位系统直接解算测点坐标数据,通过测点天线接收卫星导航信号,利用卫星导航高精度差分定位实现毫米级的高精度坐标定位。
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 点赞(0) 投诉
