[电缆供应 ] 裸铜绞线,镀锡铜绞线,铜绞线软连接规格齐全
P:2021-11-11 15:53:00
铜绞线,线芯采用优质高纯度T2铜丝绞合而成,含铜量99.95%以上,绝缘层为优质PVC透明塑料。两者经挤塑工艺完美结合,均匀覆盖在铜绞线外围。
铜绞线规格、型号、常用截面积:
TJ—20 : TJ—硬态铜绞线     20—截面积20mm2。
TJR-15/35 :TJR—软铜绞线    15—代表单丝线径0.15mm   35—代表截面积35mm2。
TJRX-15/35 :TJRX—镀锡软铜绞线  15—代表单丝线径0.15mm  35—代表截面积35mm2。
铜绞线材质:高纯度无痒铜丝、镀锡铜丝。
铜绞线的使用范围非常广泛,小的方面有电子产品或者家用电器上面的导线,大的方面可以用在高架电缆、承重机的掉线,以及大的机械设备上。通常需要使用铜绞线作为生产材料的时候都会大批购买。
铜绞线使用范围:根据硬铜绞线与软铜绞线的不铜特性,它们分别被用在不
同的领域,硬铜绞线由于其抗张力强、电阻小导电机能好,所以常常用于需要导电且在张力上要求比较高的地方,比如配电线以及建筑导体、电气化铁路、轨道线路交通承力索及滑触线、电力工艺硬铜接地等。软铜绞线通常比硬铜绞线细,其导电率特别高,又有韧性,常用于电器导线、电气机械、电力电缆的编织屏蔽
线、各种电子器件的插件、汽车电线导体等。
gantry crane - 龙门吊车,轨道吊车,门式吊车,桥式吊车 点赞(0) 投诉
