[供应信息 ] TS系列冷热冲击试验箱
P:2021-12-28 17:06:56
广东艾思荔检测仪器有限公司 135.3846.9076
艾思荔TS系列冷热冲击试验箱制冷工作原理:高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的
TS系列冷热冲击试验箱性能特点:
1. 等温斜率式控制升、降温。
2. 符合 MIL-STAND. IEC,JIS 测试规范。
3. /英文操作接口,触控式 LCD 控制系统。二元冷冻速降温系统。
4. 系统再传送功能,可连接记录器及监控软件。
5. 可选配 LN2 ,控制系统达 10 ℃ /min, 17 ℃ /min
TS系列冷热冲击试验箱产品规格:
1. 内部尺寸:40×50×40cm
2. 温度范围:-70℃~100℃(+180℃)
3. 温湿度解析精度:  0. 1℃/0. 01℃
4. 温度控制精度:  -70℃~100℃±2℃
5. 温度范围: -55℃~+80℃全程平均18℃线性平均18℃/min
6. 外部材质: 特殊钢+coationg
7. 内部材质: SUS#304进口片式加热管
8. 断热材料: PU发泡+玻璃棉
9. 循环装置: 铝材多翼式风输
10. 加热器: SUS#304进口加热管
11. 冷冻系统: 风冷式欧美进口全封闭压缩机组,散热片式蒸发器
12. 控制方式: 平衡调温控制系统(BTHC),PID方式控制+S. S. R
13. 其它配置: 观视窗(30*26cm),测试孔(∮50*1只),试料架(2组),超温保护器,视窗口;
14. 安全装置: 无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧,箱内超温警报系统
电源: Ac3∮220V/380V±10%,50/60HZ
TS系列冷热冲击试验箱产品说明:
    TS系列冷热冲击试验箱又名冷热冲击试验机,采用欧美先进之防爆把手,外观质感高水准,全系列日制专用控制器,进皆式设定,操作简单,可供作超低温试验,供电子零件组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等到个中环境测试设备。
deburring device - 除刺装置,倒角装置 点赞(0) 投诉
P:2022-06-02 11:11:54
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 点赞(0) 投诉
