首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料 ] GES 40 Red Iron Oxide、 Ben-Har Acryl SG A+ 7/8" 航空线束 套管规格 资料分享
P:2022-05-04 14:48:17
    GES 是一种编织玻璃纤维套管,带有硅橡胶涂层,旨在提供电气绝缘。有机硅涂层的厚度决定了介电强度,介电强度范围为 4 至 10 kV。
    GES 的高灵活性允许相对直径膨胀(大约 1.3) 该产品为广泛的行业和应用提供电气绝缘,包括绕组、发动机和变压器插座。
    产品亮点
    ? 工作温度:–60°C 至 +220°C(-76°F 至 +428°F)(H 级)
    ? 直径膨胀 1.3
    ? 阻燃
    ? 零卤素
    ? 4 kV 或 10kV 介电强度
    安装特点
    ? 非常灵活
    ? 电气绝缘的局部加固
    ? 电气柜
    ? 接地分流器保护
    可用性
    Bentley-Harris? GES 提供 0.5 至 32 毫米(1/64 英寸至 1-1/2 英寸)的尺寸。标准颜色是红色氧化铁。
    FMC-BFSRGS4-050-12GES 40 1-143900200114S
    FMC-BFSRGS4-001-12GES 40 1-143900200114S
    FMC-BFSRGES4-150-12GES 40 1.5-143900200114S
    FMC-BFSRGS4-002-12GES 40 2-143900200214S
    FMC-BFSRGS4-250-12GES 40 2.5-143900281714S
    FMC-BFSRGS4-003-12GES 40 3-143900200314S
    FMC-BFSRGS4-004-12GES 40 4-143900200414S
    FMC-BFSRGS4-005-12GES 40 5-143900200514S
    FMC-BFSRGS4-006-12GES 40 6-143900200614S
    FMC-BFSRGS4-007-12GES 40 7-143900200714S
    FMC-BFSRGS4-008-12GES 40 8-143900200814S
    FMC-BFSRGS4-009-12GES 40 9-143900200914S
    FMC-BFSRGS4-010-12GES 40 10-143900201014S
    FMC-BFSRGS4-012-12GES 40 12-143900201214S
    FMC-BFSRGS4-014-12GES 40 14-143900201414S
    FMC-BFSRGS4-016-12GES 40 16-143900201614S
    FMC-BFSRGS4-018-12GES 40 18-143900201814S
    FMC-BFSRGS4-020-12GES 40 20-143900202014S
    FMC-BFSRGS4-022-12GES 40 22-143900202214S
    FMC-BFSRGS4-025-12GES 40 25-143900202514S
    FMC-BFSRGS4-032-12GES 40 32-143900203214S
    Ben-Har Acryl 套管是通过在经过轻微热处理的编织玻璃纤维套管上涂上一层符合 F 级 (155oC) 系统要求的热固性聚丙烯酸酯树脂介电薄膜制成的。坚韧的丙烯酸酯薄膜具有高度的抗龟裂性,可承受剧烈弯曲而不会损失介电性能。它耐酸和大多数有机溶剂,并与广泛的漆包线漆相容 - 丙烯酸、聚酯、聚酰胺、聚酰亚胺和聚乙烯醇缩甲醛。由于丙烯酸酯的交联,薄膜在加热时不会流动。丙烯酸酯薄膜非常坚韧和柔韧,使套管能够承受粗暴的组装处理、机械应力和抗穿透性。加热后涂膜不会流动。Ben-Har Acryl 耐酸、碱、有机溶剂、和脂肪烃。芳香族溶剂和氯化烃会产生轻微溶胀。酮类和酯类具有软化作用。Ben-Har Acryl 可抵抗高达 10 兆拉德的辐射剂量,而没有明显的影响。根据 NEMA VS-1、MIL-I-3190 方法 B、ASTM D-350 和 UL 1441 进行测试时,Ben-Har Acryl 的燃烧速度低于每分钟 1.33 英寸。
    APC-BHACGA36-0000-00Ben-Har 亚克力 A 36" 0 黑色 3001190003S黑色的
    APC-BHACGA36-0100-00Ben-Har Acryl A 36" 1 黑色 3001190103S黑色的
    APC-BHACGA36-0111-00Ben-Har Acryl A 36" 7/16" 黑色 3001101103S黑色的
    APC-BHACGA36-0127-00Ben-Har Acryl A 36" 1/2" 黑色 3001101303S黑色的
    APC-BHACGA36-0158-00Ben-Har Acryl A 36" 5/8" 黑色 3001101603S黑色的
    APC-BHACGA36-0190-00Ben-Har Acryl A 36" 3/4" 黑色 3001101903S黑色的
    APC-BHACGA36-0200-00Ben-Har Acryl A 36" 2 黑色 3001190203S黑色的
    APC-BHACGA36-0222-00Ben-Har Acryl A 36" 7/8" 黑色 3001102203S黑色的
    APC-BHACGA36-0254-00Ben-Har Acryl A 36" 1" 黑色 3001102503S黑色的
    APC-BHACGA36-0300-00Ben-Har Acryl A 36" 3 黑色 3001190303S黑色的
    APC-BHACGA36-0400-00Ben-Har Acryl A 36" 4 黑色 3001190403S黑色的
    APC-BHACGA36-0500-00Ben-Har Acryl A 36" 5 黑色 3001190503S黑色的
    APC-BHACGA36-0600-00Ben-Har 亚克力 A 36" 6 黑色 3001190603S黑色的
    APC-BHACGA36-0700-00Ben-Har Acryl A 36" 7 黑色 3001190703S黑色的
    APC-BHACGA36-0800-00Ben-Har 亚克力 A 36" 8 黑色 3001190803S黑色的
    APC-BHACGA36-0900-00Ben-Har Acryl A 36" 9 黑色 3001190903S黑色的
    APC-BHACGA36-0952-00Ben-Har Acryl A 36" 3/8" 黑色 3001101003S黑色的
    APC-BHACGA36-1000-00Ben-Har Acryl A 36" 10 黑色 3001191003S黑色的
    APC-BHACGA36-1100-00Ben-Har 亚克力 A 36" 11 黑色 3001191103S黑色的
    APC-BHACGA36-1200-00Ben-Har Acryl A 36" 12 黑色 3001191203S黑色的
    APC-BHACGA36-1400-00Ben-Har Acryl A 36" 14 黑色 3001191403S黑色的
    APC-BHACGA36-1600-00Ben-Har Acryl A 36" 16 黑色 3001191603S黑色的
    APC-BHACGA36-1800-00Ben-Har Acryl A 36" 18 黑色 3001191803S黑色的
    APC-BHACGA36-2000-00Ben-Har Acryl A 36" 20 黑色 3001192003S黑色的
    APC-BHACGA36-2200-00Ben-Har Acryl A 36" 22 黑色 3001192203S黑色的
    APC-BHACGA36-2400-00Ben-Har 亚克力 A 36" 24 黑色 3001192403S黑色的
    APC-BHACGA36-0000-11Ben-Har Acryl A 36" 0 自然色 3001190001S
    APC-BHACGA36-0100-11Ben-Har Acryl A 36" 1 自然色 3001190101S
    APC-BHACGA36-0111-11Ben-Har Acryl A 36" 7/16" 自然色 3001101101S
    APC-BHACGA36-0127-11Ben-Har Acryl A 36" 1/2" 自然色 3001101301S
    APC-BHACGA36-0158-11Ben-Har Acryl A 36" 5/8" 自然色 3001101601S
    APC-BHACGA36-0190-11Ben-Har Acryl A 36" 3/4" 自然色 3001101901S
    APC-BHACGA36-0200-11Ben-Har Acryl A 36" 2 自然色 3001190201S
    APC-BHACGA36-0222-11Ben-Har Acryl A 36" 7/8" 自然色 3001102201S
    APC-BHACGA36-0254-11Ben-Har Acryl A 36" 1" 自然色 3001102501S
    APC-BHACGA36-0300-11Ben-Har Acryl A 36" 3 自然色 3001190301S
    APC-BHACGA36-0400-11Ben-Har Acryl A 36" 4 自然色 3001190401S
    APC-BHACGA36-0500-11Ben-Har Acryl A 36" 5 自然色 3001190501S
    APC-BHACGA36-0600-11Ben-Har Acryl A 36" 6 自然色 3001190601S
    APC-BHACGA36-0700-11Ben-Har Acryl A 36" 7 自然色 3001190701S
    APC-BHACGA36-0800-11Ben-Har Acryl A 36" 8 自然色 3001190801S
    APC-BHACGA36-0900-11Ben-Har Acryl A 36" 9 自然色 3001190901S
    APC-BHACGA36-0952-11Ben-Har Acryl A 36" 3/8" 自然色 3001101001S
    APC-BHACGA36-1000-11Ben-Har Acryl A 36" 10 自然色 3001191001S
    APC-BHACGA36-1100-11Ben-Har Acryl A 36" 11 自然色 3001191101S
    APC-BHACGA36-1200-11Ben-Har Acryl A 36" 12 自然色 3001191201S
    APC-BHACGA36-1400-11Ben-Har Acryl A 36" 14 自然色 3001191401S
    APC-BHACGA36-1600-11Ben-Har Acryl A 36" 16 自然色 3001191601S
    APC-BHACGA36-1800-11Ben-Har Acryl A 36" 18 自然色 3001191801S
    APC-BHACGA36-2000-11Ben-Har Acryl A 36" 20 自然色 3001192001S
    APC-BHACGA36-2200-11Ben-Har Acryl A 36" 22 自然色 3001192201S
    APC-BHACGA36-2400-11Ben-Har Acryl A 36" 24 自然色 3001192401S
    APC-BHACGA36-0000-02Ben-Har Acryl A 36" 0 红色 3001190005S
    APC-BHACGA36-0100-02Ben-Har Acryl A 36" 1 红色 3001190105S
    APC-BHACGA36-0111-02Ben-Har Acryl A 36" 7/16" 红色 3001101105S
    APC-BHACGA36-0127-02Ben-Har Acryl A 36" 1/2" 红色 3001101305S
    APC-BHACGA36-0158-02Ben-Har Acryl A 36" 5/8" 红色 3001101605S
    APC-BHACGA36-0190-02Ben-Har Acryl A 36" 3/4" 红色 3001101905S
    APC-BHACGA36-0200-02Ben-Har Acryl A 36" 2 红色 3001190205S
    APC-BHACGA36-0222-02Ben-Har Acryl A 36" 7/8" 红色 3001102205S
    APC-BHACGA36-0254-02Ben-Har Acryl A 36" 1" 红色 3001102505S
    APC-BHACGA36-0300-02Ben-Har Acryl A 36" 3 红色 3001190305S
    APC-BHACGA36-0400-02Ben-Har Acryl A 36" 4 红色 3001190405S
    APC-BHACGA36-0500-02Ben-Har Acryl A 36" 5 红色 3001190505S
    APC-BHACGA36-0600-02Ben-Har Acryl A 36" 6 红色 3001190605S
    APC-BHACGA36-0700-02Ben-Har Acryl A 36" 7 红色 3001190705S
    APC-BHACGA36-0800-02Ben-Har Acryl A 36" 8 红色 3001190805S
    APC-BHACGA36-0900-02Ben-Har Acryl A 36" 9 红色 3001190905S
    APC-BHACGA36-0952-02Ben-Har Acryl A 36" 3/8" 红色 3001101005S
    APC-BHACGA36-1000-02Ben-Har Acryl A 36" 10 红色 3001191005S
    APC-BHACGA36-1100-02Ben-Har Acryl A 36" 11 红色 3001191105S
    APC-BHACGA36-1200-02Ben-Har Acryl A 36" 12 红色 3001191205S
    APC-BHACGA36-1400-02Ben-Har Acryl A 36" 14 红色 3001191405S
    APC-BHACGA36-1600-02Ben-Har Acryl A 36" 16 红色 3001191605S
    APC-BHACGA36-1800-02Ben-Har Acryl A 36" 18 红色 3001191805S
    APC-BHACGA36-2000-02Ben-Har Acryl A 36" 20 红色 3001192005S
    APC-BHACGA36-2200-02Ben-Har Acryl A 36" 22 红色 3001192205S
    APC-BHACGA36-2400-02Ben-Har Acryl A 36" 24 红色 3001192405S
    APC-BHACGA36-0000-04Ben-Har Acryl A 36" 0 黄色 3001190004S
    APC-BHACGA36-0100-04Ben-Har Acryl A 36" 1 黄色 3001190104S
    APC-BHACGA36-0111-04Ben-Har Acryl A 36" 7/16" 黄色 3001101104S
    APC-BHACGA36-0127-04Ben-Har Acryl A 36" 1/2:黄色 3001101304S
    APC-BHACGA36-0158-04Ben-Har Acryl A 36" 5/8" 黄色 3001101604S
    APC-BHACGA36-0190-04Ben-Har Acryl A 36" 3/4" 黄色 3001101904S
    APC-BHACGA36-0200-04Ben-Har Acryl A 36" 2 黄色 3001190204S
    APC-BHACGA36-0222-04Ben-Har Acryl A 36" 7/8" 黄色 3001102204S
    APC-BHACGA36-0254-04Ben-Har Acryl A 36" 1" 黄色 3001102504S
    APC-BHACGA36-0300-04Ben-Har Acryl A 36" 3 黄色 3001190304S
    APC-BHACGA36-0400-04Ben-Har Acryl A 36" 4 黄色 3001190404S
    APC-BHACGA36-0500-04Ben-Har Acryl A 36" 5 黄色 3001190504S
    APC-BHACGA36-0600-04Ben-Har Acryl A 36" 6 黄色 3001190604S
    APC-BHACGA36-0700-04Ben-Har Acryl A 36" 7 黄色 3001190704S
    APC-BHACGA36-0800-04Ben-Har Acryl A 36" 8 黄色 3001190804S
    APC-BHACGA36-0900-04Ben-Har Acryl A 36" 9 黄色 3001190904S
    APC-BHACGA36-0952-04Ben-Har Acryl A 36" 3/8" 黄色 3001101004S
    APC-BHACGA36-1000-04Ben-Har Acryl A 36" 10 黄色 3001191004S
    APC-BHACGA36-1100-04Ben-Har Acryl A 36" 11 黄色 3001191104S
    APC-BHACGA36-1200-04Ben-Har Acryl A 36" 12 黄色 3001191204S
    APC-BHACGA36-1400-04Ben-Har Acryl A 36" 14 黄色 3001191404S
    APC-BHACGA36-1600-04Ben-Har Acryl A 36" 16 黄色 3001191604S
    APC-BHACGA36-1800-04Ben-Har Acryl A 36" 18 黄色 3001191804S
    APC-BHACGA36-2000-04Ben-Har Acryl A 36" 20 黄色 3001192004S
    APC-BHACGA36-2200-04Ben-Har Acryl A 36" 22 黄色 3001192204S
    APC-BHACGA36-2400-04Ben-Har Acryl A 36" 24 黄色 3001192404S
上海富熬电子科技有限公司
分销航空、航天相关特种产品品牌如下:
1 特殊超细金属丝及超薄带:LFACFWAMETEKARNOLDPCC Rollmet
2、连接器合作品牌:SOURIAUAERO- ELECTRIC AirBorn AMPARMEL Amphenol Cinch TE ITT Radiall Rockwell Tri-StarPositronicGlenair DeutschTHALES等;
3、线缆合作品牌:Nexans CarlisleHarbour Nexans Micro-Coax  Draka  Gore RaychemThermax
4、集成电路合作品牌:ADIDTNSSATCONTIVICORINTERSILMICROSEMILATTICE
5、开关/继电器/传感器合作品牌: EATONHONEYWELLLEACHENDEVCODEUTSHDRIECEGRAYHILLEMRISESAFRANSENSATA STACOSYSTEMS
上海富熬电子科技有限公司
邮箱:sales@sh-fuao.com
网址:www.sh-fuao.com
segmented - 分段的,隔离的,分开的 点赞(0) 投诉
