[供应信息 ] 蓄电池光伏恒温恒湿试验箱
P:2022-06-20 11:42:56
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱型号规格:
型号        工作室尺寸(mm)
TH-80         400*500*400  1000*1400*1000
TH-150        500*600*500  1050*1550*1050
TH-225        600*750*500  1150*1900*1050
TH-408        600*800*850  1200*1950*1350
TH-800        1000*1000*800  1500*2200*1350
TH-1000       1000*1000*1000  1550*2200*1550
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱设备性能
1-1温度范围 0℃~150 ℃、-20℃~150 ℃、-40℃~150 ℃、-60℃~150 ℃、-70℃~150 ℃
1-2湿度范围 20 %~98 % RH(可程式)
1-3降温速率 20℃~-40 ℃/50 min (空载下)
1-4升温速率 0℃~+100 ℃/30 min(空载下)
1-5温度稳定度 ±0.5℃
1-6湿度稳定度 ±2.5%RH
1-7温度偏差 ±2.0℃
1-8湿度偏差 ±2.5%RH
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪,P.I.D高精度控制;
2、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
3、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
4、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱箱体材质:
1、内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304);
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm;
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱——广东艾思荔,秉承品质、专业、诚信、务实、创新六大原则,一直走在行业的前沿,欢迎广大客户来电咨询或来厂参观!
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 点赞(0) 投诉
