[问题求助] 关于GB/T 34926轧纹深度的疑问
P:2023-10-08 09:24:59
请教各位大佬,在34926假定计算中,非金属外护套的假定计算按12706.1的规定来计算,涉及金属护套计算中的轧纹深度标准却没规定假定值,这个轧纹深度取值不一样,就会造成各厂家的计算结果不一样?请问这个轧纹深度怎么来选取计算呢?先谢谢了!
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2023-10-08 11:25:43
这个标准定的特别粗糙,说假定外径按附录B修约,结果附录B是云母带参数。附录F才是。8.7.2说的扎纹深度不做要求,假定外径还要加扎纹深度,加了就规定个值不就好了,也不规定。所以我们是按参考外径开护套。管他的!谁敢说开薄了,自己算去。
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
P:2023-10-08 14:22:23
jirui123:
我支持楼上,矿物电缆市场没人要求这个吧
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2023-10-09 09:38:17
jirui123:
谢谢老师,这标准确实错误很多,有的还是低级错误,参考外径也有错的。
Cable TV - 有线电视协会 (0) 投诉
P:2023-11-04 16:11:44
金属套假设直径=焊接金属管前假设直径+2*金属带厚度+2*平均轧纹深度
tension compensating device - 张力补偿装置 (0) 投诉
