首页 > 线缆机器设备
[其它设备] BG5217 碳黑含量测试仪
P:2024-06-21 08:51:45
BG5217  碳黑含量测试仪
碳黑含量测试装置适用于GB/T2951.41—2008《电缆和光缆绝缘和护套材料试验方法·第41部分·聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-聚乙烯中炭黑和矿物质填料含量的测定-直接燃烧法》标准,用于聚乙烯或聚氯乙烯电缆需要进行低温卷绕试验的场合。等同于IEC60811-4-1:2004标准,代替GB/T2951.4-1997标准
测试装置及主要技术参数:
本装置分电气及温度控制箱、加热炉及加热管、气源的处理及调节三部分组成,为达到GB/T2951.41—2008中要求的聚乙烯,聚炳乙烯试样在石英管内能被加热到的标准要求。本装置采用了30段温控程序,每段程序均能调控智能温控仪表,使加热速度能达到标准要求。本装置加热炉采用优质保温材料,保温性能优异,外壳采用不锈钢材料,使用寿命长。
装置主要技术参数
管形加热炉有效长度及管径     400×Φ40m
石英管内径及长度             Φ31×500mm
氮气(空气)流量           0~3L/min 可调
氧气(空气)流量           0~3L/min 可调
加热炉输出温度             0-600℃   按标准速率加热
加热炉输入功率               220V   3KW
氮气钢瓶及减压阀
压缩空气(或空压机)
规格:
·安装尺寸:2300mm(W)x600(D)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 21A
·试剂、气源客户自备
clip - 线夹,接线柱 (0) 投诉
