[供应信息] 实时监控新纪元:特力康输电线路杆塔沉降在线监测装置供应
P:2025-01-03 10:31:33
产品别称:输电线路杆塔沉降在线监测装置、输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置、杆塔地基沉降监测设备、输电杆塔沉降智能监测系统、
产品型号:TLKS-PMG-BDS
一、产品概述:
输电线路杆塔沉降在线监测装置是一种集成了多种传感器、数据采集模块、通讯模块和数据处理软件的设备。它能够实时监测输电线路杆塔的沉降情况,并通过预警系统及时提醒运维人员处理潜在的安全隐患。
二、运作机制:
输电线路杆塔沉降在线监测装置的工作原理主要基于传感器技术的应用。在杆塔基础上安装传感器(如位移传感器、倾角传感器等),这些传感器能够实时感知基础的沉降变化,并将数据通过通讯模块传输至数据处理中心。数据处理中心对接收到的数据进行分析处理,形成直观的监测报告和预警信息,为运维人员提供决策支持。
三、系统功能详解:
①.系统配备北斗接收器及全套安全保护设施,包括数据采集、集中传输、解算处理、显示记录及避雷防盗等功能,确保监控数据准确传输至监控中心并实时显示。
②.系统采用无人值守、有人照看的自动运行模式,年运行可靠率超过99%,支持7x24小时连续可靠运行,无故障运行时间超过10万小时。在无阳光条件下,系统可依靠备用电源持续工作7天以上(可根据项目需求延长连续工作时间)。
③.系统提供高质量双频北斗测量数据,实时获取毫米级精度位置信息,静态精度水平小于±2mm+0.5ppm,垂直小于±4mm+0.5ppm;在电力塔风载震动中实时监测精度水平小于±10mm,垂直小于±20mm。
4.系统支持自定义报表生成周期,用户可根据需求添加或删除输出信息,并自动生成各点的周变化曲线、月变化曲线等。
四、技术参数概览:
①.供电方式:太阳能+聚合物锂铁电池
②.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
③.工作电压:18V DC/DC12V
4.工作温度范围:-40°C至+70°C
⑤.支持接入省局/市局PMS系统
⑥.支持PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
⑦.支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结陈述:
在电力行业中,确保输电线路杆塔的稳定与安全始终是核心议题。输电线路杆塔沉降在线监测装置通过实时监测与预警杆塔沉降情况,能够及时发现并处理潜在安全风险,提升电网的安全性与可靠性。
此外,我们还研发生产了输电线路的各种数据、视频在线监测设备,欢迎咨询或代理。
如需设备详情,请咨询特力康李女士:
电话:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
邮箱:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品报价为市场参考价,实际价格需电议。
六、使用须知:
①.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
②.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
③.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
⑤.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
