[供应信息] 电力革新:输电线路分布式故障定位监测装置引领智能运维新时代
P:2025-01-03 10:32:44
产品别称:输电线路分布式故障定位监测装置、输电线路分布式故障监测系统、架空线路分布式故障诊断装置
产品型号:TLKS-PMG-DSC
一、产品概述:
输电线路分布式故障定位监测装置实现了对输电线路故障状态的全面在线监测。系统能够迅速整合各节点信息,协同分析,精确定位故障位置。其分布式设计提升了监测效率与准确性,为电力系统的稳定运行提供了坚实保障。
二、工作机制:
输电线路分布式故障定位监测装置采用先进的感应取能技术,无需外接电源,降低了安装与维护成本。它能精确采集线路上的工频故障电流及行波电流波形数据,这些数据对判断线路状态和定位故障至关重要。通过4G网络,数据被实时发送至后台数据中心,确保了数据的时效性和准确性。Internet访问数据中心,实时接收并分析各故障定位装置的数据,不仅直观展示线路参数的实时变化,还具备高级数据分析能力,自动识别过载、短路、接地等异常情况。一旦检测到故障,系统会立即触发警报,向运维人员发送详细的故障报告和位置信息,助力快速响应和抢修。
三、产品功能亮点:
①.利用工频故障电流确定故障区间。
②.在确定的故障区间内,通过行波技术实现精确故障定位。
③.对于复杂网络结构的输电线路,可在分支点安装分布式故障诊断装置,将复杂网络划分为简单的单线结构。
4.辨识故障原因,区分雷击与非雷击故障,同时能辨识雷击未跳闸情况下避雷线、杆塔及导线的受损情况。
四、技术参数介绍:
①.环境温度范围:-40℃至+85℃。
②.环境相对湿度:0%RH至100%RH。
③.大气压力范围:86kPa至106kPa。
5.储存温度范围:-40℃至+85℃。
⑤.风速范围:0km/h至100km/h。
⑥.线路负荷:系统耦合取电正常工作电流范围为20A至1000A。
⑦.兼容性:能耐受500kV强电场、强磁场,电磁兼容性能稳定可靠。
五、产品总结:
输电线路分布式故障定位监测装置通过智能化、网络化的技术手段,实现了对输电线路状态的全面监控和故障的快速响应。系统不仅能及时发现并定位故障,还为电力系统的安全稳定运行提供了有力的数据支持和技术保障。
此外,我们还研发生产了输电线路的各种数据、视频在线监测设备,欢迎咨询或代理。
如需设备详情,请咨询特力康李女士:
电话:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
邮箱:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品报价为市场参考价,实际价格需电议。
六、使用须知:
①.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
②.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
③.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
⑤.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
