[实验项目] BG5503光学影像测量仪
P:2025-04-27 13:01:41
BG5503光学影像测量仪
适用范围:
仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。仪器特点:变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;高分辨率9段定倍物镜,改变倍率不需重新选取比例尺影像测量仪备用R232界面,与电脑连接后,采用专门测量软件可对测绘图形进行处理及输出
主要技术指标:
可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品图库,并将保存于电脑中的照片打开并于实时的影像同一画面中进行对比
图形可输入到AutoCAD成为工程图,AutoCAD标准工程图可输入实时影像中,令AutoCAD工程图与实际工件外形重叠进行对比,从而找出工件和工程图的区别
可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行重叠对比
可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸
自定义圆:可按客户需要自定标准的圆,再以标准的圆和影像中的工件做重叠对比,从而找到工件与标准圆形之间的误差
自定义线段:可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度,再与影像中的工件作重叠对比,从而找到工件与标准图形之间的误差
自设客户坐标:在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0),在画面上任意点标示该点的X、Y坐标位置
坐标标注:以自设的坐标原点(0,0)为基准,标注画面上任意一点的坐标位置
专利取R角功能:为目前市面上准确的平面取R角方式
测量:可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等)
绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似
标注:可以在实时影像中的工件上标注尺寸。(长度、角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间
技术参数:
型号
1510手动
2010手动
3020手动
4030手动
主机体尺寸
600*500*850mm
600*500*850mm
850*600*900mm
970*670*940mm
金属台尺寸
345*250mm
345*250mm
450*350mm
650*350mm
玻璃台尺寸
220*150mm
220*150mm
340*240mm
480*370mm
实际工作行程
150*100*120mm
200*100*130mm
300*200*150mm
400*300*150mm
主机体重量
100KG
110KG
200KG
250KG
机台底坐
00级花岗石
线性精度
3+L/75)μm  L为被测物体的长度 单位为mm
表面照明
LED环形超亮冷光源(亮度可调)
轮廓照明
LED超亮圆形灯(亮度可调)
计算测量功能
REICA 2.5D精密测量系统软件
解析力
0.001mm
重复精度
0.002mm
CCD
SONY芯片1/3彩色CCD
目镜
0.5X(可选配1X,2x)
物镜
0.7X~4.5X      放大倍数20X~120X
电源供应器
AC90~264V   50/60Hz
载重
30KG
操作方式
手摇(微调及快速移动)
cable joint box - 电缆交接箱,电缆连接盒 (0) 投诉
