首页 > 新手区
[电缆常识] 一颗小螺栓如何扛住万吨巨轮?揭秘船舶船体结构的“隐形守护者”
P:2026-08-11 15:47:24
你有没有想过,一艘航行在惊涛骇浪中的万吨巨轮,船体钢板之间靠什么牢牢连接在一起?舱口、舱门、舱壁的接缝处又是如何做到滴水不漏的?
答案可能让你意想不到——是一颗颗不起眼的螺栓、焊钉和垫圈。
它们个头不大,却承担着整艘船的生命线。今天我们就来聊聊,船舶船体结构中的紧固件,到底有多重要。
一、船体结构:万吨巨轮的“骨骼系统”
船舶的船体结构,可以理解为一副巨大的“骨骼系统”——由外板、甲板板、舱壁板以及用型钢纵横交叉做成的骨架组成。钢板、肋骨、桁架这些构件之间的连接处,就像人体的关节一样,需要承受海浪的持续冲击、船体的巨大自重以及货物的压力。
而把这些“骨骼”牢牢固定在一起的,正是紧固件。
尤其是在舱口、舱门、舱壁这些关键接缝部位,紧固件不仅要保证结构强度,还要做到密封防渗水。一旦出现问题,后果不堪设想。
二、海洋环境有多“狠”?三个致命挑战
船在海里跑,环境到底有多恶劣?
第一,海水腐蚀。 海水中的氯离子会持续侵蚀金属,加速腐蚀进程。有数据显示,在海上油气平台,一个紧固件腐蚀引发的故障就可能导致超亿元的损失。
第二,持续振动。 发动机运转、波浪冲击、螺旋桨转动,都会让船体持续处于振动状态。普通螺栓在这种环境下很容易松动。
第三,结构密封。 舱口、舱门、舱壁的接缝处必须保证水密性,一旦渗水,不仅影响设备运行,还可能威胁整船安全。
面对这“三板斧”,普通的碳钢螺栓根本扛不住。
三、材料怎么选?35CrMo合金钢和316不锈钢是“黄金搭档”
那么,船体结构该用什么材料的紧固件?
目前行业内的主流选择是 35CrMo合金钢 和 316不锈钢。
35CrMo合金钢属于高强度合金钢,常用于制造8.8级及以上的高强度螺栓。它的优势是强度高、韧性好,能够承受巨大的结构载荷。
316不锈钢则主打耐腐蚀。相比304不锈钢,316添加了钼元素,在海水环境中的耐腐蚀性能更胜一筹。
在实际应用中,这两类材料往往搭配使用:受力关键部位用35CrMo高强度螺栓保证结构强度,暴露在海水中的部位用316不锈钢抵抗腐蚀。性能等级要求 8.8级以上,确保连接足够牢固。
此外,行业还会采用达克罗涂层、热浸镀锌等表面处理工艺,进一步提高紧固件在海洋环境中的防腐寿命。
四、三种“神器”:六角头螺栓、焊钉、自锁垫圈
在船体结构连接中,有三类产品是绝对的主力:
六角头螺栓——最常用的连接件。它按制造精度分为A、B、C等级,其中A级和B级精度最高,主要用于重要部位、承受较大冲击和振动载荷的地方。船体钢板连接、肋骨与桁架的固定,都离不开它。
焊接钉(焊钉) ——单面作业的“神器”。大型船体结构中,很多部位只能从一侧进行焊接操作。焊钉可以通过单面焊接完成牢靠安装,省时省力。这对于船体大合拢等无法翻转的工况来说,简直是“救星”。
自锁垫圈——防松的“保险栓”。船舶在航行中持续振动,普通垫圈根本顶不住。自锁垫圈利用特殊的楔形制锁技术,当螺栓受到振动有松动趋势时,垫圈会产生抬升张力,达到 100%的防松效果。在发动机、推进系统等振动强烈的部位,自锁垫圈是标配。
五、CCS认证:船用紧固件的“准生证”
在中国,船用紧固件必须符合 中国船级社(CCS)《材料与焊接规范》 的要求。
CCS《材料与焊接规范》是船级社规范体系中的基础性规范,涵盖了船舶结构钢材、铝合金等材料性能以及焊接技术要求。用于船体的材料或产品,其制造、试验和检验都应符合规范规定,并持有完整的合格证件。
简单说,没有CCS认证的紧固件,是不能装上船的。
六、行业大趋势:高端化、长寿命
2025年,我国造船完工量达到5369万载重吨,同比增长11.4%;手持订单量达到27442万载重吨,同比增长31.5%,连续多年位居世界第一。
随着LNG运输船、超大型集装箱船、海洋工程装备的快速发展,船舶紧固件正在向 高端化、长寿命 方向升级。全球船用紧固件市场预计从2025年的36.6亿美元增长到2031年的50.3亿美元。
过去那种普通碳钢螺栓的时代已经过去了。如今,船舶行业更关注高强度、防腐蚀、抗疲劳的长寿命连接方案。
结语
一颗螺栓看似不起眼,但它连接的是万吨巨轮的“骨骼”,守护的是整船的安全。
从35CrMo合金钢的高强度,到316不锈钢的耐腐蚀;从六角头螺栓的通用可靠,到焊钉的单面作业便利,再到自锁垫圈的防松保障——每一个细节,都关乎一艘船能否在惊涛骇浪中安全航行。
下次当你看到一艘巨轮劈波斩浪时,别忘了,那些藏在钢板接缝里的小小紧固件,才是真正的“隐形守护者”。
vehicle - 车辆,运输车 (0) 投诉
