首页 > 新手区
[电缆常识] 一种revolutionary的技术——双层缠绕技术
P:2026-11-06 19:30:38
您是否也遇到过这样的困扰:电线总是感觉太硬、一折弯就容易断,真实应用环境下表现不佳? 别担心!今天我们要说的是一种revolutionary 的技术——双层缠绕技术,它不仅提升了电线的安全性,还让编织网变得更加柔软、更耐用!同时,这种技术还能有效提升电磁干扰(EMI)性能提供更稳定、更安全的选择! ““我的电线总是感觉太硬了,经多次折弯就容易破皮,而且在真实应用环境下表现不好,怎么办呢?” 经过研究发现,双层缠绕技术凭借其独特的结构设计,已经在全球多个行业得到了广泛应用。这项技术的核心优势在于: 显著提升柔软性:通过将导线以特定角度和方式缠绕并形成两层结构,双层缠绕技术大大减少了电线因折弯而产生的应力集中,从而提升了整体的柔韧性! 增强抗冲击能力:即使在频繁折弯或受到外力冲击的情况下,这种技术也能有效吸收能量,防止电线断裂或损坏。 降低电磁干扰(EMI)性能:双层缠绕技术通过优化导线排列方式,显著降低了电涌干扰(EMI),为电力系统提供了更稳定的运行环境!
基本原理解说
正反向螺旋: 一层左旋(S向),一层右旋(Z向)。这是结构平衡的关键,能有效抵消电缆受力时的自旋趋势,防止结构松散。
 双层结构:外层和内层交替排列,形成多重遮罩屏障。
 斜向排列:铜线以特定角度排列,可以更好地分散电磁波的能量。
 弹簧效应: 这是其最核心的物理特点。斜绕层在电缆弯曲时,能像弹簧一样伸缩和滑动,从而将弯曲应力均匀分散到每一根导线上,并大幅减少内部摩擦。
应力释放: 与编织结构(交叉点锁定)不同,斜绕结构的平行导线层允许相对位移,能更有效地释放弯曲、扭转产生的累积应力
一种创新式缠绕方式
东莞楷美电工机械经过多年生产验证后推出带来一款全新的设备制程,其改善使用单绞(Single twist)概念进行多股金属遮罩缠绕(Spiral), 发明采用金属旋转(Planetary strander)直接将遮罩缠绕(Spiral)于线上。 突破业界将金属缠绕线Sprial双层结合为一次性加工。
1.品质 Quality Concern:  一般缠绕(Spiral)芯线需要经过6次90度角折弯,造成表面破坏品质不可控性,而楷美设备两段结合中减少折弯,同时解决两次制程对品质造成不确定性。
 2.效率成本 Productivity & Cost:  一般缠绕(Spiral)例如128/0.06需128条线,而楷美设备将128条分为16个8条,同时两段制程整合为一段制程时效可节省2倍以上。
产品优势及其应用场景
卓越的动态机械性能证实并获得多家企业的认可
超高的耐弯曲疲劳寿命: 这是其压倒性优势。在长期、高速、大行程的往复运动中(如拖链、机器人手臂),其寿命远超编织结构,可达数百万至上千万次回圈。原因在于“弹簧效应”避免了材料的疲劳焦点。
极佳的柔韧性和小弯曲半径: 结构顺滑,弯曲时刚度低,允许电缆在紧凑空间内灵活移动。
出色的抗扭转与防旋能力: 反向双螺旋结构能很好地抵抗和吸收扭力,保持电缆结构的稳定性。 ·
良好的抗拉伸性: 斜绕角度提供了轴向分力,能分担部分拉伸负载,保护内部芯线。
卓越的动态机械性能已通过多家企业的生产验证,获得认可的企业包括:台湾新泰、台湾正崴、台湾建舜、台湾太空梭、东莞庆泰、东莞中钜、东莞建玮,以及贸联、神宇、江阴凯博、江西海能等。
应用场景(其优点得以发挥的领域)
1. 高柔性拖链电缆: 自动化生产线、机床等长行程高速运动的场景。
 2. 工业机器人电缆: 机器人本体轴(J1-J3)及轨道(第七轴),要求数百万次弯曲寿命。
 3. 医疗动态设备: CT机旋转架、DSA的C型臂等需要连续精密运动的设备。
 4. 特种测试线缆: 连接在振动台或运动部件上的测量电缆。
 5. 高端音视频线缆: 一些专业移动应用线缆,利用其柔韧性和遮罩性。
approval test - 鉴定试验,批准试验 (0) 投诉
