[技术资料 ] 通信电缆相关知识
P:2009-01-12 16:57:56
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 点赞(0) 投诉
P:2009-01-13 11:54:18
是不是哈理工的通信电缆教材呢?
pedal - 踩踏板 点赞(0) 投诉
P:2009-01-13 13:51:19
楼主能否简单的介绍一下啊!
wire antenna - 线状天线 点赞(0) 投诉
P:2009-01-13 21:09:51
后续补上!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
第一章 通信电缆护层
加 工 工 艺
为使电缆适应各种使用环境的要求而在电缆绝缘上所施加的保护覆盖层,叫做电缆护层。
电缆护层是电缆的三大组成部分之一,其质量的好坏、选用的适当与否,直接影响电缆的使用寿命。因此,正确设计、精心制造、合理选用电缆护层,具有重要意义。
电缆护层主要有金属护层、橡皮塑料护层和组合护层三大类。在特殊需要时,也采用特种护层。
在我国,随着橡皮、塑料绝缘电缆的大量生产和应用,橡皮塑料护层以其轻便简廉的优点在电缆护层中已占据重要的地位,为节约有色金
属作出了重要的贡献,但因其具有一定的透过性,它不可能完全取代金属护层;在金属护层中,我国仍以铅护套为主,且全部采用力学性能好的合金铅,并继续推行以铝代铅的技术政策;组合护层兼具橡塑护层和金属护层的优点,在橡塑绝缘电缆及光缆上的应用将越来越广;阻燃(包括无卤低烟) 、耐火、耐辐照以及防白蚁等特种护层,在我国已付诸实用;防蚀性能较差的油麻沥青外护层已基本被淘汰了。
第一节 电缆护层的分类、结构、
型号、特性和用途
一、电缆护层的分类、结构和型号
(一)电缆护层的分类
电缆护层按护套材料可分为金属护层、橡塑护层和组合护层三大类,如图 所示。特种护层一般不作单独一类,因为它是在不改变护层结构而只改变材料得到的。
(二)电缆护层的结构
电缆护层有各种各样的结构,大体可分为三种类型:只有一个护套而没有外护层的结构。这是电缆护层中最简单的结构,简称套,如聚氯乙烯套、氯丁橡套、铝 聚乙烯粘结组合套等。金属套因一般常有外护层,故对无外护层的金属套常称“裸” ,如裸铅套、裸铝套等。没有内护层而只有外护层的结构。如非金属套电缆通用外护层,一般都是直接施加在电缆缆芯上。这种护层以铠装层和外被层的顺序称谓,如钢带铠装聚氯乙烯外套、单细钢丝铠装聚乙烯外套、涂塑粗钢丝
铠装纤维外被等。
既有内护层又有外护层的结构。这是电缆护层中最复杂的结构。内护层仅与外护层相对而言,也就是外护层里面的护套。这种护层用内护层、铠装层和外被层的顺序称谓。如铝套聚氯乙烯外套、铅套钢带铠装聚氯乙烯外套、铝 聚乙烯粘结组合套钢带铠装聚乙烯外套等。但是,当内护层为塑料套时,可以把它看作铠装的内衬层,故称谓可予省略。此外,在充油电缆的护层中多了一个加强层,故应按内护层、加强层、铠装层和外被层的顺序命名,如铅套铜带加强聚氯乙烯外套、铅套不锈钢带加强单粗圆钢丝铠装纤维外被等。电缆外护层的种类较多,结构也比较复杂。
图 所示为电缆护层的几种典型结构。
(三)电缆护层的型号
我国电缆产品的型号组成如下:类别或用途 导体 绝缘层 (内)护层 外护层 — 派生由此可见,电缆护层的型号由内护层和外护层组成,排在绝缘层型号之后。根据规定,内护层或无外护层的护层型号用汉语拼音字母表示,外护层的型号用阿拉伯数字表示。特种护层用汉语拼音字母表示,标在电缆产品型号的用途或派生项中。图 为我国现行通用电缆(包括护层)型号的组成。其中派生的燃烧特性为舰船用电缆所捎谩?
mismatch-of-core-radii loss - 线芯半径失配损耗,纤芯半径失配损耗 点赞(0) 投诉
P:2009-01-14 08:41:39
楼主你的附件2下载不了,可否发一份给我.pxl19711018@163.com,谢谢!
filing of the alumin ium sheath for jointing - 铝护套锉削(连接前) 点赞(0) 投诉
P:2009-01-14 08:46:14
我下了附件1和3,没有2解压不了.
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 点赞(0) 投诉
P:2009-01-14 09:09:01
晕!楼主搞了9个一样的附件。
tinned soft copper stranded wire - 镀锡软铜绞线 点赞(0) 投诉
P:2009-01-14 09:13:17
lcw:
已发。请查收。
ALSI - aluminium silicon铝硅合金 点赞(0) 投诉
P:2009-01-14 09:26:21
风雨123:
晕!楼主搞了9个一样的附件。
已经上传完整了。一共同9个包。
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 点赞(0) 投诉
P:2009-01-15 08:56:39
已收到,谢谢楼主!
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 点赞(0) 投诉
P:2009-01-17 09:46:46
楼猪,能发到我的MAIL里面吗?谢谢,WEB@WLANDZ.COM
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 点赞(0) 投诉
P:2009-02-06 14:35:12
怎么下不了啊,楼主
crossover - 交叉;换盘 点赞(0) 投诉
P:2009-02-17 11:47:06
金币不够啊
fillers - n. [涂料] 填充料,[涂料] 填料(filler复数形式) 点赞(0) 投诉
P:2009-02-18 13:03:49
正在找的资料,顶一个吧
laser diameter gauge - 激光测径仪 点赞(0) 投诉
P:2009-02-18 15:28:45
楼主啊,要我45金币,能不能下载了打开啊?否则我可死定了,就这点家当啊!
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) 点赞(0) 投诉
32
