首页 > 汽车线缆
[问题求助 ] TXL 型汽车电线
P:2006-07-03 09:46:34
TXL 型汽车电线
  * 产品名称
    交联聚烯烃绝缘低压电缆。
  * 产品示意图
  * 产品特性
    导体由符合ASTM B3要求的软铜线或ASTM B33要求的镀锡软铜线绞合而成,导体的伸长率
    符合ASTM B174的规定。
    产品性能符合SAE J1128、CHRYSLER MS-8288、FORD ESB-M1L 123-A、
    PACKARD ELECTRIC ES-M-3075。
  * 产品结构
SAE J1128
标称截面导体结构标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG
mm2
 根数/AWG根数/mm
240.227/327/0.190.401.53.6
220.357/307/0.260.401.75.0
200.57/287/0.310.401.97.3
180.819/3119/0.230.402.210.0
161.019/2919/0.280.402.414.3
142.019/2719/0.360.402.721.1
123.019/2519/0.450.453.333.2
105.019/2319/0.570.504.0052.3
88.037/2437/0.500.554.9082.1
CHRYSLER MS-8288
标称截面导体结构标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG
mm2
 根数/AWG根数/mm
200.57/287/0.310.401.757.6
180.819/3119/0.230.402.0010.3
161.019/2919/0.280.402.2214.5
142.016/2719/0.360.402.5921.7
123.019/2519/0.450.453.1533.7
105.019/2319/0.570.503.8552.6
FORD ESB-M1L 123-A
标称截面导体结构标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG
mm2
 根数/AWG根数/mm
220.357/307/0.260.401.575.6
200.57/287/0.320.401.757.6
142.019/2719/0.360.402.5921.7
105.019/2319/0.570.503.9052.8
标称截面导体结构标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km
AWG
mm2
 根数/AWG根数/mm
220.357/307/0.260.401.575.3
200.57/287/0.320.401.767.6
180.819/3119/0.230.401.9410.0
123.019/2519/0.450.453.1633.8
105.019/2319/0.570.453.8452.5
percentage - 百分数,百分比,百分率 点赞(0) 投诉
P:2012-04-21 13:49:36
SAE J1128标准有啊
rule - 规则,规程;尺 点赞(0) 投诉
P:2021-04-07 10:05:20
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 点赞(0) 投诉
