首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电线电缆制造流程概述
P:2011-08-22 23:02:56
电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采 用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电 线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的 外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结 构越复杂,叠加的层次就越多。
一、电线电缆产品制造的工艺特性:
1.大长度连续叠加组合生产方式 大长度连续叠加组合生产方式,对电线电缆生产的影响是全局性和控制性的,这 涉及和影响到: (
1)生产工艺流程和设备布置 生产车间的各种设备必须按产品要求的工艺流程合理排放,使各阶段的半成品, 顺次流转。设备配置要考虑生产效率不同而进行生产能力的平衡,有的设备可能 必须配置两台或多台,才能使生产线的生产能力得以平衡。从而设备的合理选配 组合和生产场地的布置,必须根据产品和生产量来平衡综合考虑。
(2)生产组织管理 生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致,操作者必须一丝不苟地按工 艺要求执行,任何一个环节出现问题,都会影响工艺流程的通畅,影响产品的质 量和交货。特别是多芯电缆,某一个线对或基本单元长度短了,或者质量出现问 题,则整根电缆就会长度不够,造成报废。反之,如果某个单元长度过长,则必 须锯去造成浪费。
(3)质量管理 大长度连续叠加组合的生产方式,使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问 题,就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层,而且没有及时发现终止 生产,那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品,可以 拆开重装及更换另件;电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题,对这根电缆 几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的,不是锯短就是降级处理, 要么报废整条电缆。它无法拆开重装。 电线电缆的质量管理,必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产 过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检,这是保证产品质量,提高企业经济 效益的重要保证和手段。
2.生产工艺门类多、物料流量大 电线电缆制造涉及的工艺门类广泛,从有色金属的熔炼和压力加工,到塑料、橡 胶、油漆等化工技术;纤维材料的绕包、编织等的纺织技术,到金属材料的绕包 及金属带材的纵包、焊接的金属成形加工工艺等等。 电线电缆制造所用的各种材料,不但类别、品种、规格多,而且数量大。因此, 各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时,对废品的分解处理、 回收,重复利用及废料处理,作为管理的一个重要内容,做好材料定额管理、重 视节约工作。 电线电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转 到产品的存放、出厂,物料流量大,必须合理布局、动态管理。
3.专用设备多 电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应线缆产品的结构、 性能要求,满足大长度连续并尽可能高速生产的要求,从而形成了线缆制造的专 用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。 电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关,互相促进。新工艺要求,促进 新专用设备的产生和发展;反过来,新专用设备的开发,又提高促进了新工艺的 推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线;物理发泡生产线等专用设备,促进了 电线电缆制造工艺的发展和提高,提高了电缆的产品质量和生产效率。
