电压降公式是U=2IR ,还是U=IR,为什么?请问一下你们选用哪种公式?客户为什么要算电压降?有什么用处?
HONEY168WW:参考 http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=289420
我问的那题用你这个软件算出是26.9V,
在网上查的是50.62V
游客:比如说某电力线路长度为600m,点击功率90KW,工作电压是380V,电缆是70mm2 铜芯电缆,试求电压降?请问怎么计算?
先算电流90000/380/1.732/0.85=161A
低压降161*0.268*0.6=26V
电压降26V 太多了 不能用70的
游客:比如说某电力线路长度为600m,点击功率90KW,工作电压是380V,电缆是70mm2 铜芯电缆,试求电压降?请问怎么计算?383675176:先算电流90000/380/1.732/0.85=161A低压降161*0.268*0.6=26V电压降26V 太多了 不能用70的
有人说连接电器是两条导线,电流所经导线电阻时2R所以电压降是2IR对吗?
HONEY168WW:参考 http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=289420lizhengbao:我问的那题用你这个软件算出是26.9V,在网上查的是50.62V
计算出来的是单线的哟。如果你要双回路得X2的
HONEY168WW:参考 http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=289420lizhengbao:我问的那题用你这个软件算出是26.9V,在网上查的是50.62VHONEY168WW:计算出来的是单线的哟。如果你要双回路得X2的
这题要不要乘以2
772475238:
你这个电压降没有乘以2
你这个电阻率错了是0.017241, 但计算结果影响不大
希望帮到你
电压降计算.docx
你好,您算压降的0.628和0.6分别代表什么的值?
游客:比如说某电力线路长度为600m,点击功率90KW,工作电压是380V,电缆是70mm2 铜芯电缆,试求电压降?请问怎么计算?383675176:先算电流90000/380/1.732/0.85=161A低压降161*0.268*0.6=26V电压降26V 太多了 不能用70的SMK:你好,您算压降的0.628和0.6分别代表什么的值?
0.268是70电缆的电阻值,0.6是长度0.6千米的意思
lizhengbao:客户说我选的截面跟其他的厂选的有点误差我选的是95平方毫米,其他厂选的是240平方毫米怎么误差这么大,是什么原因?
客户说我选的截面跟其他的厂选的有点误差
我选的是95平方毫米,
95平方的刚刚好,240的肯定错了
lizhengbao:客户说我选的截面跟其他的厂选的有点误差我选的是95平方毫米,其他厂选的是240平方毫米怎么误差这么大,是什么原因?383675176:95平方的刚刚好,240的肯定错了
好多人都说电压降等于2IR
