90挤出机使用颗粒料,续料口反胶疙瘩原因?
549893194
90挤出机使用颗粒料,正常开车后速度没变,温度没变。续料口反胶疙瘩,造成堵塞,料不能正常流动,什么原因?
2021-09-23 20:44:11
点赞(0)
游客
1.确认胶料有没有结块。2.确认胶料颗粒是否过大。3.确认进料口是否狭小。4.确认加热器实际温度是否与热控表一致。5.确认胶料是否受潮。
2021-09-24 07:38:25
点赞(0)
YZBC888
料口温度高了需通水降温
2021-09-24 08:13:52
点赞(0)
进料口加热关掉试试
2021-09-24 08:19:29
点赞(0)
我是安徽科诺电工的,我公司主要生产挤出设备,针对您提到的问题,根据您的描叙应该是进料端温度过高,建议降低进料口温度
2021-09-24 08:53:05
点赞(0)
jintaolq
升/降温趋势:加料段 塑化段 均化段 法兰 机颈 机头 眼模
低 高 高 高 平 平 平
低 高 高 平 低 低 低
加料段只能有预热效果此时料还是颗粒状 这样螺杆才会有推力
如果加料段颗粒开始融化或者半融化状态 推力就会变小或者丧失 此时加上往后的阻力就会反流
2021-09-24 10:51:46
点赞(2)
weidong
进料口那段温度太高
2021-09-24 16:22:29
点赞(0)
雨枫
6楼正解
2021-09-25 08:17:05
点赞(0)
YJPEPE
6楼正解
2021-09-25 14:51:55
点赞(0)
stranger
下料口区域加冷水套;同时合理设置1区,2区温度
2021-10-15 09:00:26
点赞(0)
skyfucker
2021-10-28 09:36:39
点赞(0)
