笛声三弄:zhangyuhang564851702:请问同种型号规格的电缆例如YJV22-4*70,内衬层分别采用挤包和绕包,用假定直径来计算,请问钢带和护套厚度是不是一样的?如果不一样请问差在哪里?如果是挤包内衬层,请问计算假定直径用不用加GB/T12706.1-2020K A.2.9金属带铠装电缆的附加垫层值?谢谢老师回答
1、钢带厚度不一样
2、差在假定直径算法 绕包+垫层 挤包不加
3、同2 不加
4、上述回答针对12706.1-2020版
请问挤包假定直径应该加(缆芯假设直径为40及以下的厚度为0.4mm,大于40的厚度为0.6mm),还是加(GB/T2020.1-2020标准中表9挤包内衬层厚度)
笛声三弄:笛声三弄:zhangyuhang564851702:请问同种型号规格的电缆例如YJV22-4*70,内衬层分别采用挤包和绕包,用假定直径来计算,请问钢带和护套厚度是不是一样的?如果不一样请问差在哪里?如果是挤包内衬层,请问计算假定直径用不用加GB/T12706.1-2020K A.2.9金属带铠装电缆的附加垫层值?谢谢老师回答
1、钢带厚度不一样
3、同2 不加
你发的另一篇帖子回复你了 加前者
1、钢带厚度不一样
3、同2 不加
请问挤包假定直径应该加(缆芯假设直径为40及以下的厚度为0.4mm,大于40的厚度为0.6mm),还是加(GB/T2020.1-2020标准中表9挤包内衬层厚度)我打错了 钢带厚度一样的吧 护套厚度可能会不一样。 我没计算 但是挤包绕包假定直径不一样是没问题的
