WDZ-YJV22内护套可以用聚氯乙烯,外护套用聚烯烃的材料的吗?
该型号应该是有内护套和外护套的。
请问内护套可以用聚氯乙烯,外护套用聚烯烃的材料的吗?
2022-01-20 17:00:35 点赞(0) 投诉 WDZ-YJY23
2022-01-21 08:08:35 点赞(0) 投诉 常规型号是WDZ-YJY23,根据12706国标内所述,有YJV23型号,可以得出WDZ-YJV23是可以生产的,只要外护套是低烟无卤聚烯烃护套料就可以,内护套无特殊要求。因低烟无卤必须是聚烯烃材料,聚氯乙烯护套料含卤素,所以WDZ-YJV22型号不对。
2022-01-21 08:47:13 点赞(0) 投诉 沟通该型号被
2022-01-21 09:32:50 点赞(0) 投诉 wh514517:常规型号是WDZ-YJY23,根据12706国标内所述,有YJV23型号,可以得出WDZ-YJV23是可以生产的,只要外护套是低烟无卤聚烯烃护套料就可以,内护套无特殊要求。因低烟无卤必须是聚烯烃材料,聚氯乙烯护套料含卤素,所以WDZ-YJV22型号不对。
看12706的文件,没看到YJV23的相关的描述嘞,能截图看下的不,谢谢哒!
2022-01-21 15:55:29 点赞(0) 投诉 wh514517:常规型号是WDZ-YJY23,根据12706国标内所述,有YJV23型号,可以得出WDZ-YJV23是可以生产的,只要外护套是低烟无卤聚烯烃护套料就可以,内护套无特殊要求。因低烟无卤必须是聚烯烃材料,聚氯乙烯护套料含卤素,所以WDZ-YJV22型号不对。
WL3170:看12706的文件,没看到YJV23的相关的描述嘞,能截图看下的不,谢谢哒!
WDZ代表了无卤电缆,在GB/T 19666-2019标准里面是有烟密度、PH等指标要求的,所以WDZ代表了这根电缆必须所有材质都不含卤素,包括绝缘、填充、包带、内护套、外护套,所以建议和对方沟通,内护套采用无卤材料
2022-01-22 09:13:44 点赞(0) 投诉 低烟无卤的话 怎么还用PVC护套料
2022-01-23 07:42:23 点赞(0) 投诉 wh514517:常规型号是WDZ-YJY23,根据12706国标内所述,有YJV23型号,可以得出WDZ-YJV23是可以生产的,只要外护套是低烟无卤聚烯烃护套料就可以,内护套无特殊要求。因低烟无卤必须是聚烯烃材料,聚氯乙烯护套料含卤素,所以WDZ-YJV22型号不对。
brucegu:WDZ代表了无卤电缆,在GB/T 19666-2019标准里面是有烟密度、PH等指标要求的,所以WDZ代表了这根电缆必须所有材质都不含卤素,包括绝缘、填充、包带、内护套、外护套,所以建议和对方沟通,内护套采用无卤材料
好滴嘞,明白了,谢谢哒
2022-01-24 15:35:11 点赞(0) 投诉 我想知道 你这种型号 如果是1KV的需要有内护套吗
2022-02-10 07:50:50 点赞(0) 投诉 129925:我想知道 你这种型号 如果是1KV的需要有内护套吗
带铠装的,都需要内衬层的呀
2022-03-27 14:57:19 点赞(0) 投诉 wh514517:常规型号是WDZ-YJY23,根据12706国标内所述,有YJV23型号,可以得出WDZ-YJV23是可以生产的,只要外护套是低烟无卤聚烯烃护套料就可以,内护套无特殊要求。因低烟无卤必须是聚烯烃材料,聚氯乙烯护套料含卤素,所以WDZ-YJV22型号不对。
阻燃类型的可以有ZA(ZB\ZC)-YJV23,但是无卤低烟阻燃型不能使用聚氯乙烯隔离套所以WDZ-YJV23也不对,只能是WDZ-YJY23
2022-04-20 11:26:09 点赞(2) 投诉 应该是可以有YJV22、YJV23、ZA-YJV22或ZA-YJV23,但不能有WDZ-YJV22或WDZ-YJV23。只能是WDZ-YJY23。
