UL758简介
kang0818 1
UL758简介
cable1 2
对于了解 UL 标准的人,应该知道美国 UL 公司的电线电缆标准无论是在产
品结构上,还是在试验方法上与 IEC 和 GB 标准比较,都存在较大的差异。
UL SUBJECT 758 标准是 UL 公司的一份技术文件,为了使大家更好地了解
内容,用于指导生产或进行贸易生产活动,我们在这里将简单介绍 UL
SUBJECT 758 的内容.
UL SUBJECT758 简 介
大家经常看到 AWM 的缩写,它是指电器引接线材料(Appliance Wiring
Material)的英文缩写。 该技术文件中涉及产品的使用范围:UL 产品目录
中所包括的电器引接线产品是用于工厂装配的组件(元件)、或者连接电
缆,以及 UL 公司确认可以使用的其他场合。此技术文件中包含了单芯和多
芯结构的电线,它们有多种导体规格、绝缘厚度以及使用不同的材料和用
途。有特殊用途的产品通常在其标签、线盘或包装箱上会有特殊用途的标
识。通过粘贴在标签、线盘或最小单位包装箱上的 UL 认可标志[兄],就能
识别是否在 UL 认可和事后监督下生产的产品.
电器引接线的种类(Appliance Wiring MaterialStyles)
在该技术文件中包含了 4600 多种电器引接线材料(AWM),每一种类有
相应的编号,例如 Style 1015 等等,其中芯数有单芯电线到 150 芯或更多
芯的电缆。它们中额定温度最低 60 度,最高为 500 度,额定电压最低为交
流 30V,最高为交流 60000V。UL 公司根据各种类型的 AWM 的导体是单
芯带是多芯,绝缘、护套或覆盖层是热固性材料还是热塑性材料,将 AWM
划分为 5 个部分,编号从 1 到 5。 电器引接线的编号体系(Appliance Wire
Numbering System)
部分编号 AWM 的类型种类(Style)个数
1:单芯导体,热塑性材料绝缘有 999 个 Style
2 :多芯导体,热塑性材料绝缘有 999 个 Style
3 :单芯导体,热固性材料绝缘有 616 个 Style
4 :多芯导体,热固性材料绝缘有 464 个 Style
5 :单芯和多芯导体的特殊类型有 349 个 Style
10 :第 1 部分的续有 355 个 Style
20 :第 2 部分的续有 996 个 Style
一旦 AWM 种类被划分部分编号后,UL 公司还要在其部分编号后面再加上
几位类型编号。如果在一个部分内 AWM 的种类(Style)个数不超过 1000
种的话,其总编号共有 4 位数字;如果在一个部分内 AWM 的种类(Style)
个数超过 1000 种的话,则在部分编号后面加一个 0。例如第 2 部分的 AWM
种类就超过了 1000 种,则第 2999 号种类后面紧跟有是 20000 号。从 1959
年以来,添加了一些新的 AWM 种类,也删除了一些老的 AWM 种类,因
此有些编号已经成为空号.下面我们举几种类型的例子:
(1)大家熟悉的 UL Style 1015,此种类是在 UL Subject 758 中第 1 部分
的第 15 号。从“1015”中最左边的“1”可以知道是 ULSubject 758 中第 1 部
分,从后三位知道是第 15 号种类的 AWM。在 ULStyle 1015 这份资料中
我们可知道发布的时间和修改的时间、使用的材料类型、温度和电压等级、
线规大小、绝缘厚度和结构要求、引用标准、UL 事后监督检测内容、用途
和标志等等。依次类推 UL Style 1999,是在 UL Subject 758 中第 1 部分
的第 999 号;ULStyle 10300,是在 ULSubject 758 中第 1 部分的第 1299
号。
(2)其它部分的种类编号:UL Style 2032,此种类是在 UL Subject 758
中第 2 部分的第 32 号,ULStyle 20995,此种类是在 UL Subject 758 中
第 2 部分的第 1994 号;ULStyle 3028,此种类是在 UL Subject 758 中第
3 部分的第 28 号;ULStyle 4135,此种类是在 UJ Subject 758 中第 4 部
分的第 135 号;ULStyle 5199,此种类是在 UL Subject 758 中第 5 部分
的第 199 号等等。因此从 Style 数字中我们可以知道中哪个部分的第几号
(UL Subject 758 中也称第几页),例如 ULStyle5199,在 ULSubject 758
中称第 5199 页.
4. 种类说明页(Stylepage)
UL 公司研究和认可的第一种 AWM 电线或电缆在其相应的种类说明页中都
有详细的描述。种类说明页中的内容有:种类编号、综合标题、额定温度、
额定电压、绝缘材料及厚度、导体线规和材料、屏蔽(如果使用的话)、
特殊燃烧要求、多芯种类(Style)的成缆结构、覆盖层和/或外护套的材
料和厚度、以及允许使用范围的陈述.种类说明页上的页数来源于电器引接
材料(AWM)SUBJECT758 章节一般指南。如想获得一份复印件、传真给
UL 公司,支付一定的费用可以得到你所要的 Style. UL 公司大概每年要新
添或修改 200 种种类说明页。1998 年 1 月,在电子图书馆里所有的种类
(Styles)都被指定扩展数字“.1”,以表示修改的状态。如果某个种类说明
页继续被修改,那么其扩展的数字也会变为“.2”“.3”。例如 UL Style 1015.1
和 UL Style 1015.2 在 CD 光盘上都有,UL Style 1015.2 是 UL Style1015
有效(被修改的)版本。
5. 电器引接材料(AWM)的要求
UL 公司对 AWM 进行研究和检验,以确定其是否符合一定的额定电压和额
定温度,并满足其用途需要.现在没有专门适用于 AWM 的 UL 标准,只有
一系列关于 AWM 的 UL 公报,AWM 适用的要求和试验方法也参考了一些
其它的 UL 标准,它们是:
UL 13 小功率限制电线电缆
UL 44 橡皮绝缘电线电缆
UL 62 软线和安装线
UL 493 热塑性绝缘地下馈线和分支电缆
UL 814 气体管道标志和点火电缆
UL 1063 机床用电线电缆
UL 4 铠装电缆
UL 719 非金属护套电缆
UL 1581 电线、电缆和软线参考标准
UL SUBJECT 758 章节一般指南(参考 AWM 文件)
针对各种不同用途的 AWM,UL 公司共有 100 多种试验项目。基本的试验
和研究项目包括:结构检查和燃烧试验、还有抗张强度、伸长率、介电强
度、弯曲试验和导体腐蚀试验。这些试验项目分别在没有经老化处理和经
过在循环空气老化箱进行 7-150 天老化处理过的样品上进行。 AWM 研究
项目还包括:热冲击、热变形、冷弯曲和绝缘电阻试验。有些 AWM 种类
研究项目还要涉及项目取决于绝缘材料和 AWM 的用途。
6. 额定电压
决定 AWM 额定电压的一个主要因素是绝缘厚度。一般情况下,用于内部
引接线 PVC 绝缘的 AWM 引接线,如果导体线规不超过 16AWG 和绝缘厚
度是 15 密耳时,其额定电压为 300V,如果 PVC 绝缘导体线规更大一些或
外部引接线通常要求绝缘厚度最小 30 密耳。如果 PVC 绝缘导体线规小于
等于 9AWG 和绝缘厚度是 30 密耳的 AWM 引接线,其额定电压为 600V。
AWG 尺寸是测量出的导体横截面的密耳圆。如果某种导体是实芯导体,则
可以直接测量出直径进行计算;对于绞合导体,AWG 是每根绞线的密耳圆
之和。 有些种类的 AWM 引接线没有规定额定电压(NVA),这些类型包
括光纤结构的 AWM 和一些在成品后才能评估额定电压的 AWM。
7. 标志
虽然 UL 没有要求,但 AWM 制造商可以将公司名称、种类编号、额定温度
和额定电压标识在电线电缆的表面上。对于有些种类的 AWM, UL 要求每卷
产品都有标记或标签,注明额定电压、制造厂家、制造日期、导体尺寸、
导体材料(如果不是铜的话)、产品用途、额定湿度以及绝缘厚度。 AWM
产品上 UL 认可的组合标志是制造厂家的证明,表示其 AWM 是在 UL 要求
下生产。UL 认可组合标志同时还表示其产品是在 UL 订可组合标志同时还
表示其产品是在 UL 事后监督服务程序下生产的。UL 事后监督服务现场代
表在非特定时间在不通知工厂而去访问的情况下,决定 AWM 线是根据 UL
事后监督服务程序手册描述的种类说明页中内容生产的,在访问期间 UL 现
场代表还要抽取样品并送到 UL 实验室做附加试验。
8. 可选择的 VW-1 标志
用 FEP、TFE、PTFE 或 PFA 绝缘的无外护套和覆盖层的 AWM,自动符合
VW-1 的燃烧试验的要求。对于符合 VW-1 的燃烧试验的要求。对于其它
类型的 AWM,如果采用的绝缘材料成分适合 SUBJECT 758 的第 95 页中
规定的应用范围,则可以标注“VW-1”标记。
UL1581-1997 与 1990 版之对比
UL1581 为电线、电缆和软线基础标准,包含了橡皮绝缘电线和电缆(UL
44),热塑性塑料绝缘电线和电缆(UL 83)、软线和装置线(UL 62)和
用户引入电缆(UL 854)等标准中关于导体、绝缘、护套及其它护层的特
殊要求,和试样制备、样品选取、预处理方法以及测量与计算方法。与 90
版相比,现行版本增加 8000 系列铝合金导体和铜包铝导体的要求。增加
CATV 的电缆用护套材料的试验。增加长期老化试验,即每隔 90、120 和
150 天从烘箱中取出一组试样,测其最终伸长率,按 E(t)=E90e-R(t-90)
计算预期的 300 天伸长率值,应不小于 50%。取消所有绝缘和护套材料的
氧弹、空气弹老化试验。增加混合物分析内容,包括用红外光谱、灰分测
量、元素分析和凝胶渗透色谱对 PVC 混合物进行分析。用红外光谱、裂解
气相色谱、热重法和差示扫描量热法对尼龙和 TPE 混合物进行分析。增加
圆形成品软线的浸水后膨胀和起泡试验,在 32m 长软线试样上每隔 2m 作
5 个标志,然后绕成一个松松的 600mm 线圈,浸在 50±1.0℃自来水中 14d,
取出后松开。如果平均外径增量(膨胀)超过 20%,则不符合要求。增加仪
表用电线水平试样燃烧试验,取消 24~22AWG 圣诞树电线和软线水平试
样燃烧试验和全电线燃烧试验。取消电梯电缆耐冲击、耐磨和曲挠性试验,
取消加热器用软线扭转疲劳试验.
SUBJECT 758 的内容.
UL SUBJECT758 简 介
Numbering System)
号。
中称第 5199 页.
4. 种类说明页(Stylepage)
有效(被修改的)版本。
5. 电器引接材料(AWM)的要求
其它的 UL 标准,它们是:
UL 13 小功率限制电线电缆
UL 44 橡皮绝缘电线电缆
UL 62 软线和安装线
UL 814 气体管道标志和点火电缆
UL 1063 机床用电线电缆
UL 4 铠装电缆
UL 719 非金属护套电缆
6. 额定电压
7. 标志
8. 可选择的 VW-1 标志
取消加热器用软线扭转疲劳试验.
