红白芯线OD1.1mm,30根0.10的缠绕,8mm绞距了,缠出来很稀。外被用套管模,直放押出。如图,铜丝缠绕偏到一边了。原来做铜丝缠绕多一些的没有这么明显,甚至都不会偏。这个是不是跟铜丝太少了有关系?! 请大神指点。或者从其他手法上可以改善。
MrAndy:如果你这芯线成缆外径是2.2的话,你这缠绕密度也就在55%左右,那开出来这个样子很正常啊,还是要增加条数,增加密度。
55只有43好吧
MrAndy:如果你这芯线成缆外径是2.2的话,你这缠绕密度也就在55%左右,那开出来这个样子很正常啊,还是要增加条数,增加密度。FWP:55只有43好吧
难道我的公式有问题了我得研究一下去。
MrAndy:如果你这芯线成缆外径是2.2的话,你这缠绕密度也就在55%左右,那开出来这个样子很正常啊,还是要增加条数,增加密度。FWP:55只有43好吧MrAndy:难道我的公式有问题了我得研究一下去。
我算起来差不多51%左右。
MrAndy:如果你这芯线成缆外径是2.2的话,你这缠绕密度也就在55%左右,那开出来这个样子很正常啊,还是要增加条数,增加密度。FWP:55只有43好吧MrAndy:难道我的公式有问题了我得研究一下去。fpt913:我算起来差不多51%左右。
55%需要98条,51%需要35条,
30条只能有43%
难道我计算器坏了
