生产NG-A(BTLY)的时候,铝合拉拔的,表面很光滑,但是护套挤出来护套上有鼓包现象,这个是什么原因啊
psy:调整下拉伸比试试
调整下拉伸比试试
试了一下,原来缆芯22mm,模芯28mm,模套38mm,模芯壁厚1.5mm;最后改了一下,模芯25mm,模套34mm,开起来有竹节,但是降低了速度又好了一些,问题还是没有得到实质性解决,还在研究
lb6452127:是不是防火泥出来了
是不是防火泥出来了
这个不是,铝管表面很光滑,应该还有别的原因
chen1103:模具太大了
模具太大了
模芯、模套都大了吗
