ZC-YJY23是否可以用绕包内衬层,必须是PE带吗?
如果允许绕包 ZCYJY23从标准角度必须是PE带吗
2025-04-16 22:30:26 点赞(0) 投诉 材料通常不考核 只检测厚度
2025-04-17 07:22:14 点赞(0) 投诉 考核厚度要求,除非检测低烟无卤项目,考核材料性能,一般的情况下,不考核材料。
2025-04-17 08:23:10 点赞(0) 投诉 YJY一般要测无卤指标,绕包需采用无卤材料。
2025-04-22 14:17:02 点赞(0) 投诉 这个最好不要做绕包结构,像这种型号,一般是有防水需求的电缆,应该挤包PE。
2025-10-05 08:40:06 点赞(0) 投诉
