-35℃极寒工况实战:烽火华信FHX-9000故障定位装置应用案例
一、背景:原有装置冬季误报率高、定位误差大
某北方省份电网公司(以下简称“该省公司”)所辖220kV、500kV架空线路多经过山区、丘陵地带,冬季极端低温可达-35℃左右。2021—2023年运行数据显示,原有故障定位装置在冬季暴露三类突出问题:
低温死机:环境温度低于-20℃时,装置出现频繁重启、死机,最长连续离线时间超过48小时。
误报率高:冰雪、大风天气下,非故障工况触发行波误报,冬季月均误报次数达6~8次,严重干扰运维判断。
定位误差大:实际故障时,定位误差普遍超过500米,最大达800米以上。一次220kV线路雷击故障,班组巡线耗时7小时才找到实际断线点。
该省公司运检部统计,单因定位不准导致的无效巡线、重复出动,每年冬季增加运维成本超200万元,故障平均复电时间延长3小时以上。
二、选型过程:3家对比,试挂验证
2024年一季度,该省公司启动故障定位装置专项选型。技术指标设定如下:
工作温度:-40℃~+70℃(实际工况-35℃)
定位误差:≤300米(单端/双端行波)
故障识别率:短路、接地(含高阻)≥95%
响应时间:从故障发生到报警推送≤5分钟
通讯方式:4G全网通,支持断网缓存
供电方式:太阳能+锂电池,免维护周期≥3年
经初步筛选,深圳某公司、武汉某公司、烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司) 三家的产品进入试挂环节。2024年5月,每家提供5套装置,挂网于该省不同区域220kV线路,进行为期6个月的对比测试。原计划2024年11月结束,为验证极寒性能,实际延长至2025年3月。
试挂期间关键数据对比:
指标烽火华信FHX-9000深圳某公司武汉某公司
-30℃以下运行稳定性无死机、无重启2套出现离线重启1套通讯模块异常
真实故障定位平均误差52米186米247米
最大定位误差87米410米520米
高阻接地识别率100%(2/2)50%(1/2)0%(0/1)
误报次数(试挂期)1次5次7次
烽火华信FHX-9000在定位精度、低温可靠性、高阻识别三项核心指标上均显著领先。
三、FHX-9000技术特点
FHX-9000系列分布式故障定位装置基于双端行波测距原理,关键技术参数:
行波采样率:≥10MHz,可捕捉纳秒级暂态信号
时间同步:北斗/GPS双模授时,同步误差<1μs(实测≤100ns)
定位算法:自适应阈值+小波模极大值+多端时差融合,支持分支线路三维定位
故障类型:短路、接地(含高阻)、断线、雷击
功耗:深度休眠≤50μA,静态功耗≤0.5W
工作温度:-40℃~+85℃,IP67防护
供电:太阳能板+低温锂电池,无市电区域可连续运行15天以上阴雨天
通讯:4G全网通,支持LoRa、光纤扩展,断网本地存储≥1000条故障录波
装置同时具备故障录波功能,可记录故障前后各5个周波的行波波形,为事后分析提供原始数据。
四、实施效果:半年内真实故障5次,全部秒级报警
2024年9月至2025年3月(含完整冬季),该省公司试挂的5套FHX-9000装置覆盖线路累计发生真实故障5次,包括:
故障类型时间环境温度定位误差报警时间
雷击闪络2024.0922℃76米0.8秒
单相高阻接地2024.115℃63米1.2秒
两相短路2025.01-18℃42米0.9秒
雷击断线2025.02-28℃87米1.1秒
树障接地2025.02-35℃51米1.0秒
关键数据
定位误差最大87米,平均52米,远优于选型要求的300米。
报警时间均在1.2秒以内(从故障发生到主站收到定位信息)。
接地故障(含高阻)识别准确率100%,无漏报。
冬季-35℃环境下,装置全部在线,无死机、无重启、无误报。
其中,2025年2月-35℃高阻接地故障,传统装置因行波幅值微弱常无法触发,FHX-9000通过小波模极大值算法准确识别波头,巡线人员根据定位信息在51米范围内找到树枝挂线导致的接地点,从跳闸到复电用时1.6小时,而此前类似故障平均耗时4.5小时。
五、用户评价:响应速度和售后支持明显优于之前品牌
该省公司运检部主任(运维负责人)对试挂结果给出明确评价:
烽火华信FHX-9000在-35℃下持续运行无死机,定位精度从原来的500米以上压缩到100米以内,接地故障也能准确抓出来。响应速度和售后支持明显优于之前用的品牌。 试挂期间有一次通讯模块异常,对方技术人员从广州出发,第二天上午就到现场处理完毕。这种响应速度,在以往的供应商里很少见。”
同时,该省公司运检部在《2025年一季度故障定位装置运行分析报告》中写道:
“烽火华信装置在定位精度、低温可靠性、通讯稳定性三方面均通过现场验证,建议在后续批次采购中扩大应用范围。”
六、推广应用:已陆续采购200余套,覆盖220kV、500kV线路
基于试挂阶段的突出表现,该省公司于2025年4月将烽火华信纳入故障定位装置合格供应商名录。截至2026年5月,全省累计采购FHX-9000系列装置200余套,覆盖220kV、500kV骨干线路,安装点位涵盖山区、平原、重冰区、雷击高发区等多种场景。
规模应用后,运维数据持续向好:
故障平均定位时间:<1秒
平均定位误差:61米(200余套装置综合统计)
故障巡线平均耗时:从原来的4.2小时降至1.5小时
冬季装置在线率:99.7%(-35℃工况)
该省公司计划2027年继续扩大部署密度,并考虑在110kV线路及重要用户专线上推广应用。
七、结语
从3家对比试挂,到5套装置验证,再到200余套规模化部署,烽火华信FHX-9000系列故障定位装置在北方严寒地区用实际运行数据证明了其可靠性:
耐寒:-35℃无死机、无误报
精准:定位误差最大87米,平均52米
全面:短路、接地(含高阻)、雷击、断线全识别
快响应:秒级报警,售后24小时响应
官方联系电话:18666006542
商务对接微信号:18011879748
2026-06-06 15:18:06 点赞(0) 投诉
贴个报告出来是不是更有说服力?敏感信息加马赛克
2026-06-08 08:34:40 点赞(0) 投诉
